Подскажите, в чем может быть проблема? При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора, но ни один режим не работает, сначала не работал только один режим, теперь все не работают, даже вентилятор на конвекции не крутит. Поможет ли замена блока управления, или проблема глубже?
Какой трансформатор??? Голимый механический прибор. По видео можно точно сказать : 1. Нет никакого гула трансформатора! 2. Сдох основной переключатель "выбор режима" - только замена, ремонту не подлежит!
Неужели там применён трансформатор, а не гасящий конденсатор?
Скорее всего, нет трансформатора. Учитывая уровень, следует предполагать, что ТС слышит гул, и считает, что это трансформатор. На самом деле, так гудит заклинувший вентилятор продувки сверху. Он обязан вращаться при включении, поэтому гул и слышен при любом режиме...
Сейчас этот форум просматривают: redish и гости: 16
