Духовой шкаф Bosch HBN239E1T не включается тен
Шухер
Сообщение Шухер »
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема? При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора, но ни один режим не работает, сначала не работал только один режим, теперь все не работают, даже вентилятор на конвекции не крутит. Поможет ли замена блока управления, или проблема глубже?
Ссылка на ютуб
vlasovzloy
Re: Духовой шкаф Bosch HBN239E1T не включается тен
Сообщение vlasovzloy »
Ютюб не у всех есть, не только лишь много у кого он есть
Шухер
Сообщение Шухер »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737603#p4737603"]Ютюб не у всех есть, не только лишь много у кого он есть[/uquote]
Ну там в принципе ничего такого нету, просто показал наглядно то, что написал текстом.
vlasovzloy
Чо то неисправно наверно
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737618#p4737618"]Чо то неисправно наверно[/uquote]
КЗ, наверное. Везде КЗ.
Шухер писал(а): При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора,
Отсоедините трансформатор от схемы, гул его и пропадёт. Ищите КЗ.
Неужели там применён трансформатор, а не гасящий конденсатор?
OlegO
Сообщение OlegO »
Какой трансформатор???
Голимый механический прибор.
По видео можно точно сказать :
1. Нет никакого гула трансформатора!
2. Сдох основной переключатель "выбор режима" - только замена, ремонту не подлежит!
Nranddek
Сообщение Nranddek »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4737642#p4737642"]Неужели там применён трансформатор, а не гасящий конденсатор?[/uquote]
Скорее всего, нет трансформатора. Учитывая уровень, следует предполагать, что ТС слышит гул, и считает, что это трансформатор. На самом деле, так гудит заклинувший вентилятор продувки сверху. Он обязан вращаться при включении, поэтому гул и слышен при любом режиме...
Martin76
Сообщение Martin76 »
На видео видно прогар на корпусе переключателя, зачем приплетать сюда гул несуществующего трансформатора?
