Духовой шкаф Bosch HBN239E1T не включается тен
Сообщение Шухер »
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема? При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора, но ни один режим не работает, сначала не работал только один режим, теперь все не работают, даже вентилятор на конвекции не крутит. Поможет ли замена блока управления, или проблема глубже?
Ссылка на ютуб
Сообщение vlasovzloy »
Ютюб не у всех есть, не только лишь много у кого он есть
Сообщение Шухер »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737603#p4737603"]Ютюб не у всех есть, не только лишь много у кого он есть[/uquote]
Ну там в принципе ничего такого нету, просто показал наглядно то, что написал текстом.
Чо то неисправно наверно
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737618#p4737618"]Чо то неисправно наверно[/uquote]
КЗ, наверное. Везде КЗ.
Шухер писал(а): При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора,
Отсоедините трансформатор от схемы, гул его и пропадёт. Ищите КЗ.
Неужели там применён трансформатор, а не гасящий конденсатор?
Сообщение OlegO »
Какой трансформатор???
Голимый механический прибор.
По видео можно точно сказать :
1. Нет никакого гула трансформатора!
2. Сдох основной переключатель "выбор режима" - только замена, ремонту не подлежит!
Сообщение Nranddek »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4737642#p4737642"]Неужели там применён трансформатор, а не гасящий конденсатор?[/uquote]
Скорее всего, нет трансформатора. Учитывая уровень, следует предполагать, что ТС слышит гул, и считает, что это трансформатор. На самом деле, так гудит заклинувший вентилятор продувки сверху. Он обязан вращаться при включении, поэтому гул и слышен при любом режиме...
Сообщение Martin76 »
На видео видно прогар на корпусе переключателя, зачем приплетать сюда гул несуществующего трансформатора?
