Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:29:40
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Если не трудно , снимите крупно + оборотную сторону. Терпение , разобраться кто хочет? Правильно , Вы.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Добавлено: Чт янв 20, 2011 08:08:42
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Юрий, почему-то я не вижу места , где был припаян "горелый" диод . Опиши словами когда сможешь. Смущает четыре параллельных резистора 3,3 Ома . Видать не Китай! Не забудь обратную сторону!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 08:11:14
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Юрий!!!!! А на обратной стороне диоды проверил? Тады твой диод, похоже, стабилитрон. После работы посмотрю.
да, диоды сверху рабочие (не в СМД) да и резюки которые по 3.3 ома вроде мощные, но нафиг они - не знаю. Китай, Китай это! А он стоял одним выводом к + кондёра на 1000 микрофарад 16 вольт (раньше там стоял горелый 470 микрофарад на 10 вольт) другим к резюку который около нижнего (по фото) транзистора. Там раньше стоял этот СМД диод. Чуть левее резистора. Спасибо, что пытаетесь втолковать нубу что и как!
_________________ Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
И ещё - я нашёл оборванные проводники, папа спаял (у мну опыта не хватает), я включил туда наш КС175 вместо горелого стабика (который диод) , и хоть тресни, не работает, напруга не сдвигается с этих 16.90 вольт Йа не знаю чо делать
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:08:49
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Резисторы стоят в разрыве минуса. Это одно мощное сопротивление ~0,8 Ома. Попробуй впаять стабилитрон навыворот. Он должен работать при обратной полярности. Если нет, тогда транзисторы или оптопара.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:15:55
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
А сам резистор проверял? И СМД диод на " выходе " оптрона (Отключив от сети). D6 , D7 если разглядел.
Последний раз редактировалось Vasilii Чт янв 20, 2011 19:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:32:33
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Я отредактировал сообщение.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:40:17
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
У тебя причина в другом. Пробой стабилитрона это следствие причины ( он дулся-дулся и ус---ся от повышенного тока через него.). У тебя скорее всего не работает ШИМ . А это и стабилитрон , и оптопара , и транзисторы по низкой стороне , и диоды на высокой. Где-то там . Скоро придешь к мысли что лучший паяльник- молоток ( Шуткую!!!).
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:58:55
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Боюсь нет. Там должны быть импульсы переменной скважности. Хотя после электролита........ их быть не может. А напруга на выходе- Транзистор БП работает на всю , его ничто не прикрывает. Хорошо еще что он не "бахнул". О, он же до электролита и после него сопротивление. В смысле стабилитрон.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:03:35
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Вообще я у китайцев такие " мутки" впервые встречаю, им абы попроще-подешевле.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:35:44
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Ну , вот.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:00:05
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Чего-то ты далеко развел ноги КД521. СМД так не растянешь. Ты точно припаял на ТО же место? Небольшая , но разница есть. К плюсу кондера , или плюсу выхода ?
