Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
Vasilii
Re: Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
Сообщение Vasilii »
Если не трудно , снимите крупно + оборотную сторону. Терпение , разобраться кто хочет? Правильно , Вы. :)
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
так, делаю фотос поближе. Вторая сторона будет когда приду из школы.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
юрик Воронеж
Изображение успел до школы
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Юрий, почему-то я не вижу места , где был припаян "горелый" диод . Опиши словами когда сможешь. Смущает четыре параллельных резистора 3,3 Ома . Видать не Китай! Не забудь обратную сторону!
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Юрий!!!!! А на обратной стороне диоды проверил? Тады твой диод, похоже, стабилитрон. После работы посмотрю.
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
да, диоды сверху рабочие (не в СМД)
да и резюки которые по 3.3 ома вроде мощные, но нафиг они - не знаю.
Китай, Китай это!
А он стоял одним выводом к + кондёра на 1000 микрофарад 16 вольт (раньше там стоял горелый 470 микрофарад на 10 вольт)
другим к резюку который около нижнего (по фото) транзистора. Там раньше стоял этот СМД диод. Чуть левее резистора.
Спасибо, что пытаетесь втолковать нубу что и как!
юрик Воронеж
И ещё - я нашёл оборванные проводники, папа спаял (у мну опыта не хватает), я включил туда наш КС175 вместо горелого стабика (который диод) , и хоть тресни, не работает, напруга не сдвигается с этих 16.90 вольт :cry: :cry: :cry: Йа не знаю чо делать :cry: :cry:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Резисторы стоят в разрыве минуса. Это одно мощное сопротивление ~0,8 Ома. Попробуй впаять стабилитрон навыворот. Он должен работать при обратной полярности. Если нет, тогда транзисторы или оптопара.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
юрик Воронеж писал(а):. Чуть левее резистора.
А сам резистор проверял? И СМД диод на " выходе " оптрона (Отключив от сети). D6 , D7 если разглядел.
Последний раз редактировалось Vasilii Чт янв 20, 2011 19:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
да, рабочий. А остаётся только транзюки и оптрон. Оптрон цел - у него прямое сопротивление где то 1700 ом. Стабик впаивал и так и так. - 16.90 вольт :cry:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Я отредактировал сообщение.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
У тебя причина в другом. Пробой стабилитрона это следствие причины ( он дулся-дулся и ус---ся от повышенного тока через него.). У тебя скорее всего не работает ШИМ . А это и стабилитрон , и оптопара , и транзисторы по низкой стороне , и диоды на высокой. Где-то там . Скоро придешь к мысли что лучший паяльник- молоток ( Шуткую!!!).
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
а как же напруга на выходе получилась? А можно просто взять замерять напругу на оптроне при включенном бп в сеть?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Боюсь нет. Там должны быть импульсы переменной скважности. Хотя после электролита........ их быть не может. А напруга на выходе- Транзистор БП работает на всю , его ничто не прикрывает. Хорошо еще что он не "бахнул". О, он же до электролита и после него сопротивление. В смысле стабилитрон.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Вообще я у китайцев такие " мутки" впервые встречаю, им абы попроще-подешевле.
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
оба транзюка дохлые.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну , вот.
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
сорри, они целые! (ну те что по низкому) Хотя хз, бо там резисторы.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
юрик Воронеж писал(а):да, диоды сверху рабочие (не в СМД)
Китай, Китай это!
Чего-то ты далеко развел ноги КД521. СМД так не растянешь. Ты точно припаял на ТО же место? Небольшая , но разница есть. К плюсу кондера , или плюсу выхода ?
Не мешайте мешать!
юрик Воронеж
Там уже стоит КС175.
И интересно, что там за фигня на плате, около резистора R2 и пропила. Зачем там дорожки идут в никуда?
Диоды на выходе целые,
