Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
Сообщение юрик Воронеж »
Короче с ним такая фигня - на выходе аж 6 вольт вместо 4.9! :shock: Короче говоря, все детали вроде ничего, не горелые. Только по выходу стоял конденсатор 470м / 10вольт, он был вспучен и с него потёк электролит. Сначала грешил на него (не забыл ещё историю с вечно зашкаливающим тестером, когда мерил в.ч.) заменил на 1000 / 16 (других в магзе не было). Нифига, напряжение большое. Теперь думаю, что вылетела обратная связь (там она через оптрон и ещё к светику оптрона идут транзюки) и хочу провести опыт - взять, замерять напряжение на светодиоде оптрона, потом отпаять его, и подать такое же напряжение через реостат. Когда я начну крутить реостат, если цела та часть, которая до трансформатора, то напряжение не должно изменяться?
С чего начать хоть, не подскажите?
Зы. В починке чего либо нубас, поэтому не бейте сильно (надо хоть с чего то начать?)
Сообщение VT 1 »
Во-первых если Вы измеряете напряжение китайским мультиметром, то он обычно завышает напряжение.
Во-вторых мощность ЗУ не велика и при подключении к нему нагрузки напряжение должно упасть.
Сообщение ivan_fd »
Что конденсатор заменили, это хорошо..
А Вы напряжение 6В мерили под нагрузкой? Да и нормальное это напряжение, не переживайте.
ну как бы пофиг, так как телефон говорит что что то не так, а с другими зарядниками всё норм.
а починить хочу просто из "спортивного" интереса
Сообщение VT 1 »
А что телефон говорит?
"Сбой при зарядке. Прекратить зарядку" Ну не помню, я от него уже отпаял провод к телефону, а припаивать :sleep: :sleep: :sleep: лееееннннь
Сообщение Vasilii »
Если светодиод оптрона отпаять , то может быть бабаххххх. :shock: у меня однажды так было. Где-то в этой цепи должен стоять стабилитрон около 4,5- 5 вольт , или что-то около этого . Проверьте его или выпрямительный диод . Электролит ведь просто так не надулся.
Не мешайте мешать!
Ой понял. Всё, я нашёл неисправность - там какой - то СМД диод с обрывом, он стоит в цепи транзюков, которые подключены к оптрону!Он стоит на выходе (после транса) Может и потому кондюк вздулся - от перенапряжения! Блин, на нём нифига не написано!!! Что подскажите? Можно туда "пауком" напаять обычный КД521??
Сообщение Vasilii »
КД521 не подойдет , он не " выпрямительный". Нужен ВЧ диод от любой зарядки.
Не мешайте мешать!
ясно. А что из нашей советской базы прокатит - пофиг, что не СМД - есть где припаять?
Сообщение Vasilii »
юрик Воронеж писал(а):ясно. А что из нашей советской базы прокатит - пофиг, что не СМД - есть где припаять?
Из советских должен подойти КД212 , правда он великоват , но если "пофиг".... Более свежими данными не располагаю :oops: . И проверьте стабилитрон в цепи оптрона!.
Не мешайте мешать!
что то такового йа не видел. Может тот пробитый диод и есть тот самый стабилитрон?
Сообщение Vasilii »
юрик Воронеж писал(а):что то такового йа не видел. Может тот пробитый диод и есть тот самый стабилитрон?
Ну , обычно , после трансформатора идет диод. А стабилитрона может и не быть ( как обычно в китайских " универсальных" ). А в СМД корпусе вместо транзистора может быть пара стабилитронов :) . Попробуйте пока диод , а там будет видно.
Не мешайте мешать!
знаем, видел. А я поставил КД 521 (ну не дождался ответа ) у меня подскочило аж до 16 вольт. я в трансе. Вообще не понимаю что это. Может динистор?
Сообщение Vasilii »
Если можно, фото платы. Динистор на 6 вольт? Я правильно понял?
Последний раз редактировалось Vasilii Ср янв 19, 2011 20:21:43, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
да, скоро будет
а йух его знает! а да, вот фотка
Сообщение Vasilii »
Очень маленькое фото , ничего разобрать нельзя.
Не мешайте мешать!
от блин, больше не могу :cry: :cry: :cry: :cry:
Или может щёлкнуть ту часть, где выход???
