Заголовок сообщения: Re: Не варит сварочный инвертор
Добавлено: Вс янв 23, 2011 16:01:59
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Чтобы определиться с тем что это такое , нужно прорисовать схему. Так станет понятнее . Мое мнение - диодная сборка (могу ошибаться, ахтунг).
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Уважаемый kEDot вопрос такой тогда: есть ли смысл заморачиваться с перепаиванием этих "даташитов"? И вообще, они дорогие? Проверяют их мультиметром как диоды или как транзисторы? или они так и должны пищать во все стороны?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 18:55:55
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Заморачиваться есть смысл в любом случае. Вопрос только в цене. А звониться во все стороны не должны.
а их какими доступными заменить можно? и что же это такое транзистор или диодная сборка?
Из фото видно подгоревшие резисторы в цепях затвора. Пробиты IGBT ключи (мощный биполярный транзистор с раскачкой полевиком с изолированным затвором). Очень распространены и доступны IGBT ключи фирмы IR: IRG4PC50UD 600волт 55 ампер (мощней немного чем стояли родные 40 ампер 600в0) Стоимость их около 8- 10 дол.
Затвор звониться не должен ни в коем направлении, а эмитер - коллектор в одном направлении (стоит защитный диод)
Ну не знаю,у нас они по 4,2 дол. розница. 2 Ralanies Скорее всего (имею опыт ремонта подобных сверкальников) мертвы ключи (GH40N60), детали в таких-же корпусах под вторым радиатором (на мультиметре показывает цифры(.399)) - выходные диодные сборки -скорее всего живы. При таком пробое транзисторов, следом обычно вынорают резисторы в из затворах, часто цепи раскачки (на фото в первом посте маленький круглый трансформатор и возле него резисторы, Вы их обвели. Не имея опыта ремонта силовой преобразовательной техники - справиться самому будет сложно По хорошему нужно: 1.Отключить силовой выпрамитель, выдающий +310В. 2.Найти точку запитки управы и запитать ее от внешнего источника. 3.Посмотреть осциллографом наличие и форму сигналов вплоть до затворов силовых транзисторов. 4.Продефектовать и восстановить силовой мост(эти 4 транзистора и всю их обвязку) 5.Включить аппарат от сети, только питание на силовой выпрямитель пустить через лампу накаливания 220В 100 Вт в качестве балласта. 6.Если лампа светит в полный накал - копать дальше. Ну и еще есть нюансы.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Всем спасибо за внимание) Так как я в этом ноль, ремонтировать самому трудновато, знакомые электронщики на заводе такие аппараты восстанавливают, но работают они после этого недолго, и выгорают опять те же транзисторы. Суть их ремонта примерно по по плану "Andy61", оставлю этот аппарат на запчасти. Ещё раз всем спасибо. Тему можно закрыть)
P.S. у многих эти аппараты летят на морозе. (почти у всех у кого спрашивал) Не варите ими на морозе))
Китайцы так и делают, чтоб побыстрее наступил кирдык. У них такая политика. Я подымал недавно китайский инвертор. Они даже драйвера на ключи не удосужились поставить. Пока не перелопатил всю схему, не поставил драйвера, ключи вылетали очень быстро.
А кто-нибудь знает, что за зеленая деталь на входе возле релюшки? Раскололась она у меня. Похожа на керамический конденсатор, но по обозначению трудно понять что это.
Вы что читать даташиты не умеете? IRG4PC50UD слабак, по сравненю с fgh40n60. У IRG4PC50U при 100 градусах всего 27 ампер, когда как у fgh40n60 уже 40 ампер. Соответсвенно при 25 градусах 80 ампер и 55 ампер. IRG4PC50U в топку, дорого и слабо.
