Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не варит сварочный инвертор
Текущее время: Ср фев 04, 2026 02:12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Не варит сварочный инвертор
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 16:01:59
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Чтобы определиться с тем что это такое , нужно прорисовать схему. Так станет понятнее . Мое мнение - диодная сборка (могу ошибаться, ахтунг).
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 17:42:55
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
FGH40N60SFD , даташит - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 60SFD.html
А на фото резисторы в затворных цепях явно подгоревшие .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:46:19
Уважаемый kEDot вопрос такой тогда: есть ли смысл заморачиваться с перепаиванием этих "даташитов"? И вообще, они дорогие?
Проверяют их мультиметром как диоды или как транзисторы? или они так и должны пищать во все стороны?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:55:55
Карма: 54
Заморачиваться есть смысл в любом случае. Вопрос только в цене. А звониться во все стороны не должны.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 15:02:01
Даташиты это не название транзисторов а документы на них.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:35:58
Ralanies писал(а):
а их какими доступными заменить можно? и что же это такое транзистор или диодная сборка?
Из фото видно подгоревшие резисторы в цепях затвора. Пробиты IGBT ключи (мощный биполярный транзистор с раскачкой полевиком с изолированным затвором). Очень распространены и доступны IGBT ключи фирмы IR: IRG4PC50UD 600волт 55 ампер (мощней немного чем стояли родные 40 ампер 600в0) Стоимость их около 8- 10 дол.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:45:00
Затвор звониться не должен ни в коем направлении, а эмитер - коллектор в одном направлении (стоит защитный диод)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 23:13:59
Рейтинг сообщений: 2
Судя по всему транзисторы мертвые.
Ну не знаю,у нас они по 4,2 дол. розница.
2 Ralanies
Скорее всего (имею опыт ремонта подобных сверкальников) мертвы ключи (GH40N60),
детали в таких-же корпусах под вторым радиатором (на мультиметре показывает цифры(.399)) - выходные диодные сборки -скорее всего живы.
При таком пробое транзисторов, следом обычно вынорают резисторы в из затворах, часто цепи раскачки (на фото в первом посте маленький круглый трансформатор и возле него резисторы, Вы их обвели.
Не имея опыта ремонта силовой преобразовательной техники - справиться самому будет сложно :cry:
По хорошему нужно:
1.Отключить силовой выпрамитель, выдающий +310В.
2.Найти точку запитки управы и запитать ее от внешнего источника.
3.Посмотреть осциллографом наличие и форму сигналов вплоть до затворов силовых транзисторов.
4.Продефектовать и восстановить силовой мост(эти 4 транзистора и всю их обвязку)
5.Включить аппарат от сети, только питание на силовой выпрямитель пустить через лампу накаливания 220В 100 Вт в качестве балласта.
6.Если лампа светит в полный накал - копать дальше.
Ну и еще есть нюансы.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:46:43
Всем спасибо за внимание) Так как я в этом ноль, ремонтировать самому трудновато, знакомые электронщики на заводе такие аппараты восстанавливают, но работают они после этого недолго, и выгорают опять те же транзисторы. Суть их ремонта примерно по по плану "Andy61", оставлю этот аппарат на запчасти. Ещё раз всем спасибо. Тему можно закрыть)
P.S. у многих эти аппараты летят на морозе. (почти у всех у кого спрашивал) Не варите ими на морозе))
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:13:58
Китайцы так и делают, чтоб побыстрее наступил кирдык. У них такая политика. Я подымал недавно китайский инвертор. Они даже драйвера на ключи не удосужились поставить. Пока не перелопатил всю схему, не поставил драйвера, ключи вылетали очень быстро.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:48:29
Все дело в том, что они не удосуживаются защитным лаком залить все пайки, платы и пр. :kill: :kill: :kill:
Конденсат влаги - и пробой :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:04:37
Сволочи китайцы :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:09:57
Отож...
Кстати, сверкальники по топологии "косого" полумоста в подобных условиях более живучи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 17:53:18
А кто-нибудь знает, что за зеленая деталь на входе возле релюшки? Раскололась она у меня. Похожа на керамический конденсатор, но по обозначению трудно понять что это.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 20:52:52
Вы что читать даташиты не умеете? IRG4PC50UD слабак, по сравненю с fgh40n60. У IRG4PC50U при 100 градусах всего 27 ампер, когда как у fgh40n60 уже 40 ампер. Соответсвенно при 25 градусах 80 ампер и 55 ампер. IRG4PC50U в топку, дорого и слабо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 07:39:42
Рейтинг сообщений: 53
А Вы что, тоже читать не умеете, или просто некрофильствуете? :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 18:50:01
viewtopic.php?f=10&t=40348
И даташит покурите
http://www.datasheet.hk/view_download.p ... &file=0310\ixgh40n60b2_1672159.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
