Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с микроволновкой LG не греет.
Текущее время: Вс дек 21, 2025 06:02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с микроволновкой LG не греет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 08:29:51
Проверил на входе в трансформатор 220 вольт. Как проверить магнетрон и диод с конденсатором?? Они на месте только не знаю как их проверить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 05:15:07
Рейтинг сообщений: 30
Если судить по фото, то они отсутствуют... :dont_know:
Последний раз редактировалось ShurikFF Чт фев 23, 2012 19:11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:36:30
Вот они на месте я их снимал и думал как проверить.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 23:09:01
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Скачать книгу по ремонту СВЧ или журнал Радиоаматор (там был цикл статей) и прочесть и не доставать детскими вопросами!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:25:21
скачал но для чайника лучше совет мастера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:39:44
сними с конденсатора клемы..сними с диода клемы...печь должна быть выключена из розетки..конденсатор проверяют как и простым тестером,так и специальным..для проверки утечки..простым тестером проверяют так--если тестер стрелочный--выставляем тестер для проверки коротких замыканий 5--10 Ом...при прикосновении щупов к выводам конденсатора,стрелка может дёрнуться или отклониться до половины шкалы и вернуться на ноль..меняем щупы местами..стрелка опять подымаеться и может отклониться больше чем пол шкалы или даже до конца...в зависимости сколько микрофарад..если мало микрофарад,допустим один,то может стрелка отклониться всего на два деления и вернуться на ноль...если в процессе проверки происходит что-то не то,что я напечатал,то конденсатор не годен..МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ответственные за открытие и закрытие двери тоже надо проверить на обычное замыкание и размыкание цепи...на цифровом тестере то же самое ..только вместо стрелки прыгают цифры на экранчике. :solder:
Последний раз редактировалось юри Чт фев 23, 2012 20:24:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:29:28
Сними с магнетрона контакты, проверь, сопротивление около 1 Ома на корпус не должно звониться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:56:12
а вон он..вижу конденсатор...большой.. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:57:39
он мог высохнуть...и через него тогда нету цепи на магнетрон :idea:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:47:38
ну что там с микроволновкой...разобрался...что было...спортивный интерес.. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:00:46
стрелка отклонилась..на цифровом тестере,то же самое,только цифры на табло прыгают вместо стрелки и меняються в значении
Это неверно
Я по начелу чуть не повыкидывал рабочие ни в чем неповиные диоды :))
В свечках стоят высоковольтные диоды, отличаются от бычных тем, что состоят не из одного p-n перехода а из десяти и более переходов.
Для того чтобы диод открылся нужно приложить напряжение 0.6 вольт.
Так как в высоковольтном диоде диодов много то на 10-ть переходов уже нужно напряжение около 6вольт,следовательно напряжение тестера недостаточно для его открытия.
Для тестирования нужно приложить дополнительное напряжение.
Вот почитай http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=9
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:20:15
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Включи микроволновку на 3 минуты на полную мощность, выключи с розетки - магнетрон должен бить слегка теплым если нет проверь сопротивление накала магнетрона. Проверь питание трансформатора должно бить 220в а не 110, 90 если занижено проверь токозадающюю цепь, Бальшой керамический резистор на 20-36ом параллельно к нему подключено реле 24в может не включатся, и где на фото защитный предохранитель по высокому в пластмассовом кожухе! постав 200г воды включи на 5 минут, ели все таки вода станет теплой то подсел магнетрон это все таки электронная лампа. Проверь диод.
qqq
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 22:06:55
Это неверно
согласен..но кондёр годный...или нет...вот в чём интерес..
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:08:31
KRAB иметь дело с очень ну, которые в в Советской школе учились посредственно очень тяжело, и Ваш совет ничем поверьте не поможет, но то что тут посоветовали, мне очень помогло, но прежде нужно хотя бы познать теорию, а на "чайника - дятла", тут никаких скидок, хотя бы знания были бы хоть на кроху, а потом вопрос, а так это ........, Вы правы
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:17:41
Это неверно
Я был не прав...снимаю перед вами шляпу..посыпаю голову свою пеплом...я сам убедился проверяя их не давно тестером..ремонтируя микроволновку..а вот за конденсатор ты ничего не пишешь..как он годен или нет.. :idea: :solder:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:33:22
да на обычном выпрямителе, и еще при нагрузке ну хотя бы в 400 Ом, но у меня вопрос как проверить эмиссию магнетрона, хотя правильно я бы ее назвал клистронным генератором, ну да это не важно, прошу высказывать только профи типа KRAB, остальных прошу от ответов воздержаться, так как очень ну не люблю дилетантов
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:19:00
Может быть Вам интереснее будет на профессиональных форумах, там можно и нос позадирать... Тему, вроде бы не Вы создавали, а диктуете условия... ИМХО - это не есть гуд, не по кошачьи, как-то :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:19:31
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:22:28
Купить сковородку 8)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:35:39
Кто мне объяснит - ЗАЧЕМ ЛАМЕРЫ лезут в технику, если НИХРЕНА не шарят в ее устройстве и методиках ремонта?!
может себя стоит вспомнить, котами не рождаються, а становяться, все ламерами когда-то были, просто забывают об этом и величаво вещают о пути в лес...
Мой первый опыт радиолюбительский был вообще печальный (серьезный, не просто спайка гирлянды, это я делал уже в 5 лет), мне тогда было 7, аль 8, не помню уже точно, давно было...Решил Ц-шкой померить сопротивление в розетке :)) Померил :)) , Ц-шка в говно, зад синий был, мать моя женщина :)
Ну и вот после того случая пошла плеяда читка мат.части с парралельной практикой.
Тем и отличаеться русский человек, от нерусского, у нас пытливость ума с генами передаеться. Поэтому мы и непобедимы, якобы дурость и безолаберность на самом деле шаг вперед к неизведанному, пусть даже неудачный, но это шаг, нежели топтание на месте...
Половины бы открытий не было, если бы люди не лезли туда, в чем не шарят, да большинства из них даже...
А вообще мой дружеский совет, прежде чем клеймить людей и ставить их на ранг ниже себя в чем-то, стоит оглядываться в прошлое, а не был ли таким же ты (или около того)....а то кеакое-то лицемерие получаеться.
