Помогите с микроволновкой LG не греет.
Сообщение timaisrima »
Проверил на входе в трансформатор 220 вольт. Как проверить магнетрон и диод с конденсатором?? Они на месте только не знаю как их проверить.
Сообщение ShurikFF »
Если судить по фото, то они отсутствуют... :dont_know:
Последний раз редактировалось ShurikFF Чт фев 23, 2012 19:11:10, всего редактировалось 1 раз.
Вот они на месте я их снимал и думал как проверить.Изображение
Сообщение KRAB »
Скачать книгу по ремонту СВЧ или журнал Радиоаматор (там был цикл статей) и прочесть и не доставать детскими вопросами!
скачал но для чайника лучше совет мастера.
Сообщение юри »
timaisrima писал(а):Проверил на входе в трансформатор 220 вольт. Как проверить магнетрон и диод с конденсатором?? Они на месте только не знаю как их проверить.
сними с конденсатора клемы..сними с диода клемы...печь должна быть выключена из розетки..конденсатор проверяют как и простым тестером,так и специальным..для проверки утечки..простым тестером проверяют так--если тестер стрелочный--выставляем тестер для проверки коротких замыканий 5--10 Ом...при прикосновении щупов к выводам конденсатора,стрелка может дёрнуться или отклониться до половины шкалы и вернуться на ноль..меняем щупы местами..стрелка опять подымаеться и может отклониться больше чем пол шкалы или даже до конца...в зависимости сколько микрофарад..если мало микрофарад,допустим один,то может стрелка отклониться всего на два деления и вернуться на ноль...если в процессе проверки происходит что-то не то,что я напечатал,то конденсатор не годен..МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ответственные за открытие и закрытие двери тоже надо проверить на обычное замыкание и размыкание цепи...на цифровом тестере то же самое ..только вместо стрелки прыгают цифры на экранчике. :solder:
Последний раз редактировалось юри Чт фев 23, 2012 20:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Сними с магнетрона контакты, проверь, сопротивление около 1 Ома на корпус не должно звониться.
Сообщение юри »
timaisrima писал(а):Вот они на месте я их снимал и думал как проверить.Изображение
а вон он..вижу конденсатор...большой.. :shock:
Сообщение юри »
он мог высохнуть...и через него тогда нету цепи на магнетрон :idea:
Сообщение юри »
ну что там с микроволновкой...разобрался...что было...спортивный интерес.. :roll:
Сообщение maniakmtb »
timaisrima писал(а):стрелка отклонилась..на цифровом тестере,то же самое,только цифры на табло прыгают вместо стрелки и меняються в значении
Это неверно
Я по начелу чуть не повыкидывал рабочие ни в чем неповиные диоды :))
В свечках стоят высоковольтные диоды, отличаются от бычных тем, что состоят не из одного p-n перехода а из десяти и более переходов.
Для того чтобы диод открылся нужно приложить напряжение 0.6 вольт.
Так как в высоковольтном диоде диодов много то на 10-ть переходов уже нужно напряжение около 6вольт,следовательно напряжение тестера недостаточно для его открытия.
Для тестирования нужно приложить дополнительное напряжение.
Вот почитай http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=9
Сообщение VITALIY22 »
Включи микроволновку на 3 минуты на полную мощность, выключи с розетки - магнетрон должен бить слегка теплым если нет проверь сопротивление накала магнетрона. Проверь питание трансформатора должно бить 220в а не 110, 90 если занижено проверь токозадающюю цепь, Бальшой керамический резистор на 20-36ом параллельно к нему подключено реле 24в может не включатся, и где на фото защитный предохранитель по высокому в пластмассовом кожухе! постав 200г воды включи на 5 минут, ели все таки вода станет теплой то подсел магнетрон это все таки электронная лампа. Проверь диод.
qqq
Сообщение юри »
Это неверно
согласен..но кондёр годный...или нет...вот в чём интерес..
Сообщение npodburtnyj »
KRAB иметь дело с очень ну, которые в в Советской школе учились посредственно очень тяжело, и Ваш совет ничем поверьте не поможет, но то что тут посоветовали, мне очень помогло, но прежде нужно хотя бы познать теорию, а на "чайника - дятла", тут никаких скидок, хотя бы знания были бы хоть на кроху, а потом вопрос, а так это ........, Вы правы
Сообщение юри »
Это неверно
Я был не прав...снимаю перед вами шляпу..посыпаю голову свою пеплом...я сам убедился проверяя их не давно тестером..ремонтируя микроволновку..а вот за конденсатор ты ничего не пишешь..как он годен или нет.. :idea: :solder:
да на обычном выпрямителе, и еще при нагрузке ну хотя бы в 400 Ом, но у меня вопрос как проверить эмиссию магнетрона, хотя правильно я бы ее назвал клистронным генератором, ну да это не важно, прошу высказывать только профи типа KRAB, остальных прошу от ответов воздержаться, так как очень ну не люблю дилетантов
Может быть Вам интереснее будет на профессиональных форумах, там можно и нос позадирать... Тему, вроде бы не Вы создавали, а диктуете условия... ИМХО - это не есть гуд, не по кошачьи, как-то :hunger:
pps
Сообщение pps »
Купить сковородку 8)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение sheffline_85 »
Кто мне объяснит - ЗАЧЕМ ЛАМЕРЫ лезут в технику, если НИХРЕНА не шарят в ее устройстве и методиках ремонта?!
может себя стоит вспомнить, котами не рождаються, а становяться, все ламерами когда-то были, просто забывают об этом и величаво вещают о пути в лес...
Мой первый опыт радиолюбительский был вообще печальный (серьезный, не просто спайка гирлянды, это я делал уже в 5 лет), мне тогда было 7, аль 8, не помню уже точно, давно было...Решил Ц-шкой померить сопротивление в розетке :)) Померил :)) , Ц-шка в говно, зад синий был, мать моя женщина :)
Ну и вот после того случая пошла плеяда читка мат.части с парралельной практикой.
Тем и отличаеться русский человек, от нерусского, у нас пытливость ума с генами передаеться. Поэтому мы и непобедимы, якобы дурость и безолаберность на самом деле шаг вперед к неизведанному, пусть даже неудачный, но это шаг, нежели топтание на месте...
Половины бы открытий не было, если бы люди не лезли туда, в чем не шарят, да большинства из них даже...
А вообще мой дружеский совет, прежде чем клеймить людей и ставить их на ранг ниже себя в чем-то, стоит оглядываться в прошлое, а не был ли таким же ты (или около того)....а то кеакое-то лицемерие получаеться.
