Помогите с микроволновкой LG не греет.
Все в нутри работает горит лампочка крутится чаша но не греет что делеть??
Проверьте напряжение на первичной трансформатора.Там при работе должно быть 220 вольт.Есль нет то где-то обрыв.Если есть то либо вторичная либо высоковольтный выпрямитель либо магнетрон неисправны.
З.Ы:а вы загрузили в нее что-нибудь при тестах?
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Трансформатор проверяйте аккуратно - напряжение до 6000 Вольт
Вообще-то 4000 а не 6000 вольт
здравствуйте..надо проверить микровыключатели,ответственные за открывание и закрывание двери..и проверить большой конденсатор-электролит,который стоит прикрученный муфтой к корпусу..и диод,стоящий возле этого конденсатора...обычно высыхает ёмкость конденсатора или выходит со строя какой нибудь микровыключатель,ответственный за дверь.
Надеюсь с timaisrima все в порядке, шерстку не подпалил... а то узнал что в девайсе не 6000 а 4000 и обрадовался, усы сунул и...
Надеюсь что все не так... починил и подогревает теперь валериану и лакает на солнышке....
Спасибо со мной все в порядке пока не починил микроволновку не знаю как проверить трансформатор.
ты мне напиши...ты проверил то,что я тебя просил в первом моём сообщении???
тонкие провода (слева от трансформатора) отцепляем, цепляем к мультиметру, проверяем чтобы контакты никуда не прикасались, соблюдаем технику безопасности... Включаем свч на разогрев, смотрим показания мультимера...
Кто мне объяснит - ЗАЧЕМ ЛАМЕРЫ лезут в технику, если НИХРЕНА не шарят в ее устройстве и методиках ремонта?! Чтобы потом таким как я заплатить в 2-3 раза больше за ремонт, если вообще смысл будет делать после "тупошаловливыхламерорученок"?!
Не знаешь - лучше не лазь.Хрен с ней , с микроволновкой, главное чтоб самого не травмировало
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Что Вы, уважаемые коты, котенка пугаете? Ну и что что только родился? Маленький можно пинать? Вы лучше популярней объясните чтоб не травмировало. Насколько я понимаю это форум не для профессионалов... Профессионалами не рождаются, а становятся... Если не прав поправьте
проверь микровыключатели..ответственные за закр.и откр. двери...ты увидишь их..они стоят как раз на против пластмассового крючка на самой двери...крючёк нажимает на них..в момент закрывания..и отпускает их..в момент открывания..надо снять с выводов проввода..и тестером проверить на замыкание и размыкание в момент нажатия на них
странно..что нет большого электролитического конденсатора...обычно он прикручен стоит муфтой к корпусу..
я только не помню точно..это диод или варикап...прикручен к корпусу..с трансформатора на него идёт красный провод...чёрный прямоугольничек на железке прикручен...и с него идёт красный провод прямо в магнетрон..его бы проверить..этот диод
Да, только отцепи их от трансформаора... И без конденсатора и высоковольтного диода греть не будет...timaisrima писал(а):Слева это вот эти красный красный и белый синий??
нет большого электролитического конденсатора...обычно он прикручен стоит муфтой к корпусу + это диод или варикап...прикручен к корпусу ==== писЕц полный .... печке ...... Закрывай ее скорее и бегом книги читать по устройству "свечек"!
Сначала бы отцепить коптактики от той большой в верхней части штуки по фотке - это есть магнетрон, разъёмчики - пара контактов - идут на накал этого магнетрона. Посмотреть, не окислились ли, если черненькие - поскрести чем-нибудь. А вообще KRAB прав - сначала бы книжку почитать надо бы, есть такая - устройство и ремонт микроволновок, встречается и в электронном виде. Исход операции зависит от срока эксплуатации "волновки". В одном случае помог полный разбор и отмачивание всего, чего можно было - в "Фери".
