Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не включаеться уф сушилка для ногтей
Текущее время: Сб июл 26, 2025 02:07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не включаеться уф сушилка для ногтей
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 12:21:12
Добрый день всех с наступившим новым годом!!! Такая проблема знакомая принесла уф сушилку для ногтей не загораються лампы, разобрал проверил плату управления лампами ничего подозрительного не нашел все элементы вроде исправны, была поплавлена кнопка включения я ее востоновил,таймер включаеться и выключаеться исправно замерял напряжение подаваемое на лампы оно есть состовляет около 220в.со слов хозяйки перестали гореть сперва две лампы потом и другие две замена на новые лампы не помогла, подскажите что я упустил и как проверить эти лампы
IMG_0147.JPG [207.17 KiB]
IMG_0146.JPG [182.41 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться уф сушилка для ногтей
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 13:13:44
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Это лампа для обработки фотополимерных коготков.
Отличается от обычного люм (ЛДС) светильника только типом люминофора (спектральный состав излучения).
Проверка ПРУ заранее годными люмлампами, проверка самих ламп... вроде там встроенные стартеры были.... склерозз... - как обычные люмки - целость катода и утечка газового наполнения.
Возможно испорчен ключ таймера (ежли навороченная). :sleep:
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 13:59:01
Если таймер работает подает питание на лампы и отключает его проблема в самих лампах, лампы никак не звоняться не в каком из режимов тестера не на прозвонке не на замере сопротивления во всех диопозонах
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 15:10:48
Еще вопрос как проверить дросели на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 16:19:38
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
поставь простые лампы
и проверишь работоспособность
этих сушилок уже напеределывалось ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:10:18
Всем кто ответил спасибо! Проблема была в дроселях подкинул заведомо рабочий и все заработало! Тема Closed!Еще раз всех с новым годом!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 15:16:43
а я впервые разобрал. не подскажете?
лампы горят, но таймер не работает: при включении второго режима (таймера) лампы стартуют сразу и не тухнут, но по словам хозяйки должны ждать нажатие кнопки, и загораться только после нажатия и на 2 минуты.
грешу на оптопару, но она без маркировки (обычный DIP8, но 4 пина не распаяны.), потому как в этом режиме свечение нестабильно (горит с морганиями), пока не нажмешь кнопку таймера. Симистор ВТ134. Лит на 220мкф поменял на всякий сразу. Еще есть 0.1мкф между силовым и управляющим электродами симистора, но он не пробит, а его емкостное сопротивление на 50Гц около 30кОм, так что отпирать он его не может.... ну если емкость не утекла
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 19:55:57
Карма: 96
У каждого из этих устройств схемки могут быть разные.
Чтоб точно знать - распиши схемку по платке - все что надо и образуется.
8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:36:04
мне кажется что это не оптопара, просто ничего другого в голову не пришло
и еще не понятно почему стабилитрон до выпрямителя стоИт
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 15:17:20
Сегодня то же столкнулся с таким чудом ,с такой же проблемой как таймер не срабатывает.
Я думаю что эта микросхема NE555 или аналог. По тому, что что- то должно отсчитывать 120 сек. И вроде как схема включения совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 08:46:09
Так точно, там стоит 555 таймер. у меня этих ламп уже пачка валяется с одной и той же неисправностью. Ни как не доберусь сделать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 13:21:18
Также перестал работать таймер - После нажатия на кнопку таймера лампы не горят, а при переключении тумблера, чтобы горели всегда - все работает.
Плата на фото. Видимых повреждений нет.
сопротивление симистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-4 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
В чем неисправность?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 14:13:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Рейтинг сообщения: 5
У симистора маловато звонится управляющий переход, учитывая сопротивление с МК на УЭ в 680 ом. Есть смысл его заменить.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 14:16:07
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
luque писал(а):
Вы нумерацию выводов у микросхемы на этом снимке неправильно нарисовали.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 14:26:56
АлександрЛ писал(а):
Да - вот схемку набросал
Последний раз редактировалось luque Вт май 24, 2016 18:13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 15:35:02
А на стабилитроне z1 - 2.11 В
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 15:40:36
Вот часть платы с таймером
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 18:12:50
Итак, взял такую же лампу, но рабочую
при переключении тумблера в положение таймер и включении таймера кнопкой (лампы горят)
На стабилитроне z1 - п 2,2 В
На микре - питание 4,47 В
На конденсаторе Е4 - 4,47 В
На рабочей уф лампе:
после того как прошло 2 минуты и лампы погасли:
На стабилитроне z1 - 2,22 В
На микре - питание 4,59 В
На конденсаторе Е4 - 4,59 В
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 18:25:53
Кстати, сопротивление симистора Q4 (BT1)
На нерабочей уф лампе:
а на рабочей уф лампе:
- катод+упр электрод - 588 ом, остальное бесконечность
Значит симистор "пробило"?
И из-за чего это произошло? В сети было напряжение больше или он должен дополнительно охлаждаться? Подскажите
В сети
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 19:42:29
Карма: 195
У женщин- в бОльшей степени, у мужчин- реже, присутствуют некие предметы, очень способствующие выходу электроники из строя- СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА. Одно касание- и "кирдык" :dont_know:
