- (207.17 КБ) 3430 скачиваний
- (182.41 КБ) 3029 скачиваний
Не включаеться уф сушилка для ногтей
Добрый день всех с наступившим новым годом!!! Такая проблема знакомая принесла уф сушилку для ногтей не загораються лампы, разобрал проверил плату управления лампами ничего подозрительного не нашел все элементы вроде исправны, была поплавлена кнопка включения я ее востоновил,таймер включаеться и выключаеться исправно замерял напряжение подаваемое на лампы оно есть состовляет около 220в.со слов хозяйки перестали гореть сперва две лампы потом и другие две замена на новые лампы не помогла, подскажите что я упустил и как проверить эти лампы
Это лампа для обработки фотополимерных коготков.
Отличается от обычного люм (ЛДС) светильника только типом люминофора (спектральный состав излучения).
Проверка ПРУ заранее годными люмлампами, проверка самих ламп... вроде там встроенные стартеры были.... склерозз... - как обычные люмки - целость катода и утечка газового наполнения.
Возможно испорчен ключ таймера (ежли навороченная).
Если таймер работает подает питание на лампы и отключает его проблема в самих лампах, лампы никак не звоняться не в каком из режимов тестера не на прозвонке не на замере сопротивления во всех диопозонах
Еще вопрос как проверить дросели на работоспособность?
поставь простые лампы
и проверишь работоспособность
этих сушилок уже напеределывалось ...
Всем кто ответил спасибо! Проблема была в дроселях подкинул заведомо рабочий и все заработало! Тема Closed!Еще раз всех с новым годом!
m.ix писал(а):поставь простые лампы
а я впервые разобрал. не подскажете?
лампы горят, но таймер не работает: при включении второго режима (таймера) лампы стартуют сразу и не тухнут, но по словам хозяйки должны ждать нажатие кнопки, и загораться только после нажатия и на 2 минуты.
грешу на оптопару, но она без маркировки (обычный DIP8, но 4 пина не распаяны.), потому как в этом режиме свечение нестабильно (горит с морганиями), пока не нажмешь кнопку таймера. Симистор ВТ134. Лит на 220мкф поменял на всякий сразу. Еще есть 0.1мкф между силовым и управляющим электродами симистора, но он не пробит, а его емкостное сопротивление на 50Гц около 30кОм, так что отпирать он его не может.... ну если емкость не утекла
У каждого из этих устройств схемки могут быть разные.
Чтоб точно знать - распиши схемку по платке - все что надо и образуется.
Сегодня то же столкнулся с таким чудом ,с такой же проблемой как таймер не срабатывает.
Я думаю что эта микросхема NE555 или аналог. По тому, что что- то должно отсчитывать 120 сек. И вроде как схема включения совпадает.
Так точно, там стоит 555 таймер. у меня этих ламп уже пачка валяется с одной и той же неисправностью. Ни как не доберусь сделать.
Также перестал работать таймер - После нажатия на кнопку таймера лампы не горят, а при переключении тумблера, чтобы горели всегда - все работает.
Плата на фото. Видимых повреждений нет.
сопротивление симистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-4 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
В чем неисправность?
У симистора маловато звонится управляющий переход, учитывая сопротивление с МК на УЭ в 680 ом. Есть смысл его заменить.
Вы нумерацию выводов у микросхемы на этом снимке неправильно нарисовали.luque писал(а):Спойлер
Итак, взял такую же лампу, но рабочую
при переключении тумблера в положение таймер и включении таймера кнопкой (лампы горят)
На стабилитроне z1 - п 2,2 В
На микре - питание 4,47 В
На конденсаторе Е4 - 4,47 В
На рабочей уф лампе:
после того как прошло 2 минуты и лампы погасли:
На стабилитроне z1 - 2,22 В
На микре - питание 4,59 В
На конденсаторе Е4 - 4,59 В
Кстати, сопротивление симистора Q4 (BT1)
На нерабочей уф лампе:
а на рабочей уф лампе:
- катод+упр электрод - 588 ом, остальное бесконечность
Значит симистор "пробило"?
И из-за чего это произошло? В сети было напряжение больше или он должен дополнительно охлаждаться? Подскажите
У женщин- в бОльшей степени, у мужчин- реже, присутствуют некие предметы, очень способствующие выходу электроники из строя- СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА. Одно касание- и "кирдык"luque писал(а):Значит симистор "пробило"?
