Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Микроволновка самсунг MW73VR https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=170665 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sstvov [ Вт май 12, 2020 08:28:15 ] |
Заголовок сообщения: | Микроволновка самсунг MW73VR |
ПРи включении в сеть светятся все сегменты индикатора, на нажатие кнопок никак не реагирует. Что может быть неисправно? Тактовый генератор не работает? Что можно мультиметром проверить? (правда и мультиметра то в данный момент под рукой нет) |
Автор: | otest [ Вт май 12, 2020 08:34:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Микроволновка самсунг MW73VR |
Для начала открыть. Учитывая что Цитата: мультиметра то в данный момент под рукой нет смотреть и гипнотизировать. |
Автор: | sstvov [ Вт май 12, 2020 08:40:55 ] |
Я на даче, за мультиметром завтра наверно съезжу домой. А пока может кто информацию подкинет для размышлений. Внутрь микроволновки я заглядывал, никакого криминала не обнаружил. |
Автор: | thcn [ Вт май 12, 2020 09:30:02 ] |
Допустим высохли конденсаторы по питанию. Если запаса конденсаторов и паяльника на даче нет то это бесполезный совет. |
Автор: | sstvov [ Вт май 12, 2020 13:49:17 ] |
никакого криминала не обнаружил. А, нет, обнаружил! Дорожка на плате перегоревшая, идёт к слаботочному разъёму от которого на микрик, куда дальше не разобрал..Но ведь индикация работает, значит питание и на процессор должно попадать. |
Автор: | thcn [ Вт май 12, 2020 13:52:16 ] |
Интимных подробностей становится больше ). Хоть фото скинте то.... |
Автор: | sstvov [ Вт май 12, 2020 15:44:22 ] |
Да я бы рад скинуть фото, только оказалось что я кабель для подключения фотика к компу еще не успел привезти ![]() ![]() ![]() |
Автор: | sstvov [ Ср май 13, 2020 09:50:20 ] |
Итак, сервисмануал https://yadi.sk/i/_Qx1h04yr9SqBQ фотки ![]() ![]() ![]() ![]() Понятно что диоды в первую очередь проверять нужно |
Автор: | sstvov [ Сб май 16, 2020 16:55:30 ] |
Перекинул трансформатор, всё работает. Крепление разве что не вполне подошло, но на 2 винта удалось прикрутить. |
Автор: | sstvov [ Чт май 28, 2020 12:11:50 ] |
А замена двигателя вращения тарелки на другой не критична ведь? А то на родном (в Daewoo)даже этикетки нет, знаю только что на 220 вольт. |
Автор: | AliBaba [ Чт май 28, 2020 16:01:35 ] |
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут: Трансформаторная микроволновка при каком напряжении сети перестает греть? (Не считать всякие защиты по напряжениям, которых в большинстве нет) |
Автор: | Wladimir_TS [ Чт май 28, 2020 17:00:28 ] |
От свойств магнетрона зависит, от партии, степени износа катода и размагниченности магнитов. Ниже какого-то питающего он не генерит вообще, хотя электричество жрёт исправно. Но это не нормированная величина. Есть минимальное анодное при котором гарантированно генерит новый магнетрон - оно в даташите. Опять-же по мере снижения напряжения магнетрон запускается только на "верхушках" полуволн - и греет - но хрееееново. |
Автор: | musor [ Чт май 28, 2020 17:20:42 ] |
десйствително есть порог излучения но в определеном диапазоне просто снижаентся моща -квадратично по поводу мотороф тарели (и поворота гриля или зеркала облучателя в прордвинухых) они там чаще всего на 21в питаются по автотрангсформаторной схеме от отвода мотора охлаждения-не перепутайте чегото при заменах а то будет болшой БАХ сгорять все моторы и потом магнетрон и тран если не заметить на магнетроне обязан стоять термопыр но....не факт что стоит и что живой моторы на 230в ставились очень давних печках а ТС свеженкая даже с ИБП на плате походу диодный мост или СЕТЕВАЯ БАНКА ТОГО... |
Автор: | AliBaba [ Чт май 28, 2020 18:22:42 ] |
у меня на 170 в не греет. Хотя чуть заметно за минуту. Хотел менять магнетрон(прозвонил померил-нормально все) Но начал варить и сварочник не стал врубаться...Тут то я задумался и померил напряжение в сети садового товарищества.... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
