Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроволновка самсунг MW73VR
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:31:05
 Заголовок сообщения: Микроволновка самсунг MW73VR
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 08:28:15
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
ПРи включении в сеть светятся все сегменты индикатора, на нажатие кнопок никак не реагирует.
Что может быть неисправно? Тактовый генератор не работает? Что можно мультиметром проверить? (правда и мультиметра то в данный момент под рукой нет)
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновка самсунг MW73VR
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 08:34:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Для начала открыть. Учитывая что
смотреть и гипнотизировать.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 08:40:55
Карма: 23
Я на даче, за мультиметром завтра наверно съезжу домой. А пока может кто информацию подкинет для размышлений.
Внутрь микроволновки я заглядывал, никакого криминала не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 09:30:02
Рейтинг сообщений: 64
Допустим высохли конденсаторы по питанию. Если запаса конденсаторов и паяльника на даче нет то это бесполезный совет.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 13:49:17
Карма: 23
А, нет, обнаружил! Дорожка на плате перегоревшая, идёт к слаботочному разъёму от которого на микрик, куда дальше не разобрал..
Но ведь индикация работает, значит питание и на процессор должно попадать.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 13:52:16
Интимных подробностей становится больше ). Хоть фото скинте то....
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 15:44:22
Карма: 23
Да я бы рад скинуть фото, только оказалось что я кабель для подключения фотика к компу еще не успел привезти :facepalm: . Дачный то сезон только начался. Дофига чего надо провезти, я уж список составляю что бы не забыть :) Потом уж можно будет продолжить :solder:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 09:50:20
Карма: 23
Итак, сервисмануал https://yadi.sk/i/_Qx1h04yr9SqBQ
фотки
Понятно что диоды в первую очередь проверять нужно
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 15:56:35
Карма: 23
Есть еще другая микроволновка Daewoo, со сгоревшим трансформатором, вот и думаю переставить на неё трансформатор с самсунга.
Магнетроны у них такие
Подойдёт транформатор?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 16:55:30
Карма: 23
Перекинул трансформатор, всё работает. Крепление разве что не вполне подошло, но на 2 винта удалось прикрутить.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 12:11:50
Карма: 23
А замена двигателя вращения тарелки на другой не критична ведь? А то на родном (в Daewoo)даже этикетки нет, знаю только что на 220 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 16:01:35
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут:
Трансформаторная микроволновка при каком напряжении сети перестает греть? (Не считать всякие защиты по напряжениям, которых в большинстве нет)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 17:00:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
От свойств магнетрона зависит, от партии, степени износа катода и размагниченности магнитов. Ниже какого-то питающего он не генерит вообще, хотя электричество жрёт исправно. Но это не нормированная величина. Есть минимальное анодное при котором гарантированно генерит новый магнетрон - оно в даташите. Опять-же по мере снижения напряжения магнетрон запускается только на "верхушках" полуволн - и греет - но хрееееново.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 17:20:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
десйствително есть порог излучения но в определеном диапазоне просто снижаентся моща -квадратично
по поводу мотороф тарели (и поворота гриля или зеркала облучателя в прордвинухых) они там чаще всего на 21в питаются по автотрангсформаторной схеме от отвода мотора охлаждения-не перепутайте чегото при заменах а то будет болшой БАХ сгорять все моторы и потом магнетрон и тран если не заметить на магнетроне обязан стоять термопыр но....не факт что стоит и что живой
моторы на 230в ставились очень давних печках а ТС свеженкая даже с ИБП на плате походу диодный мост или СЕТЕВАЯ БАНКА ТОГО...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 18:22:42
у меня на 170 в не греет. Хотя чуть заметно за минуту.
Хотел менять магнетрон(прозвонил померил-нормально все)
Но начал варить и сварочник не стал врубаться...Тут то я задумался и померил напряжение в сети садового товарищества....
