ПРи включении в сеть светятся все сегменты индикатора, на нажатие кнопок никак не реагирует. Что может быть неисправно? Тактовый генератор не работает? Что можно мультиметром проверить? (правда и мультиметра то в данный момент под рукой нет)
Я на даче, за мультиметром завтра наверно съезжу домой. А пока может кто информацию подкинет для размышлений. Внутрь микроволновки я заглядывал, никакого криминала не обнаружил.
А, нет, обнаружил! Дорожка на плате перегоревшая, идёт к слаботочному разъёму от которого на микрик, куда дальше не разобрал.. Но ведь индикация работает, значит питание и на процессор должно попадать.
Да я бы рад скинуть фото, только оказалось что я кабель для подключения фотика к компу еще не успел привезти . Дачный то сезон только начался. Дофига чего надо провезти, я уж список составляю что бы не забыть Потом уж можно будет продолжить
Есть еще другая микроволновка Daewoo, со сгоревшим трансформатором, вот и думаю переставить на неё трансформатор с самсунга. Магнетроны у них такие Подойдёт транформатор?
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут: Трансформаторная микроволновка при каком напряжении сети перестает греть? (Не считать всякие защиты по напряжениям, которых в большинстве нет)
От свойств магнетрона зависит, от партии, степени износа катода и размагниченности магнитов. Ниже какого-то питающего он не генерит вообще, хотя электричество жрёт исправно. Но это не нормированная величина. Есть минимальное анодное при котором гарантированно генерит новый магнетрон - оно в даташите. Опять-же по мере снижения напряжения магнетрон запускается только на "верхушках" полуволн - и греет - но хрееееново.
десйствително есть порог излучения но в определеном диапазоне просто снижаентся моща -квадратично по поводу мотороф тарели (и поворота гриля или зеркала облучателя в прордвинухых) они там чаще всего на 21в питаются по автотрангсформаторной схеме от отвода мотора охлаждения-не перепутайте чегото при заменах а то будет болшой БАХ сгорять все моторы и потом магнетрон и тран если не заметить на магнетроне обязан стоять термопыр но....не факт что стоит и что живой моторы на 230в ставились очень давних печках а ТС свеженкая даже с ИБП на плате походу диодный мост или СЕТЕВАЯ БАНКА ТОГО...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
у меня на 170 в не греет. Хотя чуть заметно за минуту. Хотел менять магнетрон(прозвонил померил-нормально все) Но начал варить и сварочник не стал врубаться...Тут то я задумался и померил напряжение в сети садового товарищества....
