Заголовок сообщения: Непонятная ошибка стиральной машины Whirpool
Добавлено: Пн апр 07, 2025 22:38:42
Зарегистрирован: Чт май 06, 2021 21:45:46 Сообщений: 44 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Машинка Whirpool на 6 кг. с сушкой. дает выбирать режимы, реагирует на кнопки. Но программу не отрабатывает. Запускаю "Отжим". На табло 10 минут, барабан начинает потихоньку вертеться то в одну, то в другую сторону... Но помпа не работает. Слышен звук вентилятора сушки. Таймер так и показывает 10 минут. Где-то минут через 5-7 открываются клапаны подачи воды, начинает работать помпа и выскакивает ошибка F13. И так на любой программе. На кнопки уже не реагирует. Что сделано: проверены ТЭН, датчик температуры, прессостат, разъёмы на плате. Плата снята, изучена на предмет непропаев и сгораний, проверены диоды, конденсаторы, резисторы... Ничего не выявлено. F13 в разных источниках обозначается то как ошибка залива воды, то как проблема УБЛ, то как авария платы. Может был у кого то опыт ремонта подобной неиспраности?
Заголовок сообщения: Re: Непонятная ошибка стиральной машины Whirpool
Добавлено: Пт апр 11, 2025 23:46:26
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22763 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Дело не в том, что клапана открываются...
Вода поступает или нет ?
начинает вращать барабан в разные стороны, но на полные обороты не выходит
И не должна при отсутствии подачи нужного количества воды за определенное время, поскольку балансировка барабана с бельем для отжима производится в водяной среде для равномерного его распределения.
Мы говорим про режим "отжим". Здесь сначала должна заработать помпа и начаться вращение барабана. Помпа не включается, барабан туда-сюда шевелится, на вращение не выходит. Потом - одновременно - открываются клапана, включается насос и выскакивает ошибка.
Возможно зависит от алгоритма работы... теоретически... машинка допускает работу отжима сразу после включения с уже опустевшим баком или отжим работает только в цикле, предварительно проверяя наличие воды, затем ее сброс и далее сам отжим... в первом случае всегда запустится, во втором выдаст ошибку...
