Непонятная ошибка стиральной машины Whirpool
Машинка Whirpool на 6 кг. с сушкой. дает выбирать режимы, реагирует на кнопки. Но программу не отрабатывает. Запускаю "Отжим". На табло 10 минут, барабан начинает потихоньку вертеться то в одну, то в другую сторону... Но помпа не работает. Слышен звук вентилятора сушки. Таймер так и показывает 10 минут. Где-то минут через 5-7 открываются клапаны подачи воды, начинает работать помпа и выскакивает ошибка F13. И так на любой программе. На кнопки уже не реагирует. Что сделано: проверены ТЭН, датчик температуры, прессостат, разъёмы на плате. Плата снята, изучена на предмет непропаев и сгораний, проверены диоды, конденсаторы, резисторы... Ничего не выявлено. F13 в разных источниках обозначается то как ошибка залива воды, то как проблема УБЛ, то как авария платы. Может был у кого то опыт ремонта подобной неиспраности?
dymen
По симптомам я бы сказал, что она вращение барабана не видит.
Клапаны открываются - а вода поступает нормально или еле-еле капает ?
Двигатель коллекторный? Проверяй щетки и тахо
Клапана открываются нормально, двигатель инверторный.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4703848#p4703848"]dymen
По симптомам я бы сказал, что она вращение барабана не видит.[/uquote] вполне возможно, но двигатель скорее непричем?
На отжиме мотор крутит?
Добавлено after 1 minute 41 second:
А модель стиралки конечно же мы не скажем. Это очень секретная информация да?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4704082#p4704082"]На отжиме мотор крутит?
А модель стиралки конечно же мы не скажем. Это очень секретная информация да?[/uquote]
Модель WMWG 91484e, начинает вращать барабан в разные стороны, но на полные обороты не выходит
Дело не в том, что клапана открываются...
Вода поступает или нет ?
И не должна при отсутствии подачи нужного количества воды за определенное время, поскольку балансировка барабана с бельем для отжима производится в водяной среде для равномерного его распределения.начинает вращать барабан в разные стороны, но на полные обороты не выходит
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704153#p4704153"]Дело не в том, что клапана открываются...
Мы говорим про режим "отжим". Здесь сначала должна заработать помпа и начаться вращение барабана. Помпа не включается, барабан туда-сюда шевелится, на вращение не выходит. Потом - одновременно - открываются клапана, включается насос и выскакивает ошибка.
И не должна при отсутствии подачи нужного количества воды за определенное время, поскольку балансировка барабана с бельем для отжима производится в водяной среде для равномерного его распределения.[/uquote]начинает вращать барабан в разные стороны, но на полные обороты не выходит
Так работает, когда бак водой полон. А когда он изначально пуст, то тогда он должен предварительно залить воду, неужели непонятно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704207#p4704207"]Так работает, когда бак водой полон. А когда он изначально пуст, то тогда он должен предварительно залить воду, неужели непонятно.[/uquote]
Непонятно... Машинка выключена. Я включаю, ставлю программу "отжим". никакая вода набираться не должна. Крутится барабан и работает помпа, всё.
Возможно зависит от алгоритма работы... теоретически...
машинка допускает работу отжима сразу после включения с уже опустевшим баком
или
отжим работает только в цикле, предварительно проверяя наличие воды, затем ее сброс и далее сам отжим...
в первом случае всегда запустится, во втором выдаст ошибку...
или
