Форум РадиоКот • Просмотр темы - СВЧ задымила
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: СВЧ задымила
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 05:29:24
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -4
поступила в вечный ремонт СВЧ Мулинекс. при вскрытии следов горения и пробоя нет. начал осмотр с питания - входной предохранитель 8А оказался перегоревшим. заменил, включил, печь прогудела 2 секунды и опять перегорел предохранитель :o вставил вместо него мощную закоротку, включил печь на минимальнйо мощности - нормально проработала минуту. увеличил мощность до максимума - запахло горелым.
у кого нибудь есть мысли по ремонту? :cry:
была идея включить при снятом кожухе, чтобы хотя бы узнать откуда идет дым, но... побоялся...пёс его знает, в какие стороны ее излучатель свч излучает
 Заголовок сообщения: Re: СВЧ задымила
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 09:12:01
Рейтинг сообщений: 3
это вы зря закоротку поставили - а вдруг там МОТ в коротыше ( вторичная обмотка закорочена а не её витки) тогда бы была Катушка Тесла и большой й@п всей проводки
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:51:36
Карма: -1
для того чтобы эксперименты были не в ущерб проводке и дорогим розеткам, дело было в гараже.
если можно, то ближе к делу, пожалуйста. как определить ремонтопригодность печи и с чего начать ее пытать
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:11:14
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Снятый кожух не повлияет на СВЧ безопасность. Снимайте его и ищите что коротит.
Надеюсь, вы под кожухом подразумеваете верхнюю крышку печи. : :roll:
И снимите Гугль с предохранителя, там по ремонту СВЧ плит даже книжки были.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:52:13
Карма: -1
я ивиняюсь, но посылать в гугл - это как то ... непрофессионально. я без вас знаю о его сущестовании, но совет (по понятным причинам) хочу получить все таки от людей, чем от поисковика.
я так понял, такие большие токи через печь и ее дымление - следствие короткого замыкания. что можно прозвонить или проверить для того чтобы его найти и удлинить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 13:03:26
Рейтинг сообщений: 0
как ни странно это можно найти в гугле, и провонить все что звонится :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:27:27
печка вырубленная опасности не представляет. но есть одно НО - высоковольтный кондёр может нехило жахнуть, если в нём нет разрядного резюка. Сразу лезть не советую - он разрядиццо не мгновенно. Может кондёр и сдох?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:12:56
Карма: -1
может. как это проверить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:26:04
возможен закороток или ещё хзч. Закороток - выявляется омметром.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 00:16:40
Рейтинг сообщений: 18
проверь диод, который на корпус от кондера высовольтного идет. А вообще отключая узлы можно выяснить какой из них берет лишнее. Что паленым воняет неудалось выяснить? Да и магнетрон живой?
Семь раз проверь, один раз включи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 05:00:43
Карма: -1
вчера купил мультиметр - сегодня попробую прозвонить детали, которые смогу узнать. вообще я в электронике слабоват, поэтому отличить работающий магнетрон от неработающего не смогу при том что позавчера узнал о его существовании :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:37:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сгорел предохранитель на 8 А, значит, мощность от сети потреблялась примерно 1,8 квт- это очень много. Скорее вего- КЗ по вторичным цепям. Отключите накал и катод магнетрона, и все вторичные цепи; измерьте ток потребления ( в крайнем случае- поставьте новый предохранитель).
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:50:28
Карма: 86
Последний раз в моей практике, причиной сгорающего предохранителя оказался неисправный концевик на дверце. Он просто сломался физически и коротил. Они бывают разного исполнения и на своё счастье я нашёл один в один, поменял - всё работает.
Что бы добраться до этого концевика, мне пришлось половину внутренностей вытащить, потом с трудом насадить его в нужное место и собрать всё обратно. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:02:18
Карма: -1
измерять такой ток проблематично - купленный мутиметр меряет тока до 10А. к тому же после того как я начитался тут статей про микроволновки-убийцы... "славик, я очкую" :)
предохранитель я уже менял - я писал об этом в первом сообщении. все равно выбивает
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:05:56
Карма: -1
как раз на него обратил сегодня внимание. если не ошибся - небольшой черный цилиндрик с серой полосой у одного края. ММ показывает 80 Ом в обе стороны. подключал автомобильную лампочку через него к кампутирному БП - не горит в обе стороны. получается, он пробит?
зачем он нужен вообще?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:11:01
он нужен для выпрямления естественно. Называется СТОЛБ(высоковольтный). Но у столбов одна фича - у них прямое сопротивление большое.
А если 80 ом в обе стороны - пробит, коротыш. А может это резистор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:26:21
Карма: -1
подключил щас этот диод последоватльено с лмпочкой и включил в розетку - загорелась, мерцает, как и положено. наверное не в нем дело. завтра буду пытать концевики на дверцах
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:31:58
кондюк попытайте! Кондюк!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:44:38
Карма: -1
в смысле? каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:51:19
на тестере должен быть измеритель ёмкости. Хотя, на моём тестере нет. Если у вас нормальный тестер, а не такое г-но как у меня, то должен быть.
или так
Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора. При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.
