Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте гуру электроники. Дома у кухонных весов стали скакать показания очень сильно, от чего это может зависеть, и что можно сделать в этом случае, паяльник есть, но опыта пайки не очень много. Или новые купить??
а что имеется ввиду под "кухонные весы" фото внутри и снаружи, модель и описание условий скачков подробнее просто необходимы...
Рейтинг сообщения:0
весы RMX-6061. разбирал, смотрел можть че отошло, вроде все целое. пара микросхем, определить не смог, там из-за лака или клея не видна маркировка. заметил, значения начинают сильно скакать и в + и в - как только провожу по плате рукой, если не прикасаться, то меньше скачет. Конечно, наврядли я смогу там со своим опытом паяния влезть (все - поверхностным монтажем), но все ж интересно было б разобраться, и схемку бы увидеть.
Я же сказал в ПОМОЙКУ! Схем на них НЕТ и не будет! Все ремонтируется при наличии "доноров" и МОЗГОВ ... Что из этого есть у тебя?!
Надоже какой умник то нашёлся ? Автар, выкидывать не нужно. Попробуйте сменить батарейку. Попытка - не пытка! Можно и паяльником потыркать в конце концов.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Может, соринка попала под чашку весов? Замена батарейуи- не факт, что поможет, но не помешает. Поможет более внятное описание проблемы- при каких условиях скачут показания, на сколько отличаются от истинных, и так далее.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Ты его хоть раз в глаза видел? А то, что он часто ЗАЛИТ герметиком?! НАХ такие "тупосоветы" давать?! Я достаточно видел\делал этих весов, оттого и сказал: выкрасить и выбросить ...
http://home.1k.by/kitchen-kitchenscales/magnit/MAGNIT_RMX_6061-258868.html цена вопроса 30-45 долларов. с точки зрения "заморочки" проще купить новые... с точки зрения любопытства - эти можно ковырять не жалеючи... и батарейку поменять и спиртом помыть и в уз ванне прополоскать - а для диагноза - слишком мало инфы... если это глюки датчика - (наверняка тэнзомостик) - менять датчик... если это программные глюки - то уже все... зато их можно использовать как конструктор для изготовления собственных весов, если есть желание поковыряться.
Рейтинг сообщения:0
спасибо всем за ответы)) не ожидал столь активной реакции. тензодатчик под герметиком, батарейку менял, остальное не разобрать. пока попользую для примерного взвешивания, потом можть ЖКИшку выдеру.
