проблема с весами
Сообщение kosig »
Здравствуйте гуру электроники. Дома у кухонных весов стали скакать показания очень сильно, от чего это может зависеть, и что можно сделать в этом случае, паяльник есть, но опыта пайки не очень много. Или новые купить??
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
kosig писал(а):Здравствуйте гуру электроники. Дома у кухонных весов стали скакать показания очень сильно, от чего это может зависеть, и что можно сделать в этом случае, паяльник есть, но опыта пайки не очень много. Или новые купить??
а что имеется ввиду под "кухонные весы"
фото внутри и снаружи, модель и описание условий скачков подробнее просто необходимы...
Сообщение KRAB »
Сам не сделаешь, в ремонт - нет смісла обічно подобный хлам ...
Сообщение kosig »
ko666ka писал(а):а что имеется ввиду под "кухонные весы"
весы RMX-6061. разбирал, смотрел можть че отошло, вроде все целое. пара микросхем, определить не смог, там из-за лака или клея не видна маркировка. заметил, значения начинают сильно скакать и в + и в - как только провожу по плате рукой, если не прикасаться, то меньше скачет. Конечно, наврядли я смогу там со своим опытом паяния влезть (все - поверхностным монтажем), но все ж интересно было б разобраться, и схемку бы увидеть.
Сообщение KRAB »
Я же сказал в ПОМОЙКУ! Схем на них НЕТ и не будет! Все ремонтируется при наличии "доноров" и МОЗГОВ ... Что из этого есть у тебя?!
Сообщение ShurikFF »
бывают весы начинают врать при недостаточном питании, то есть села батарейка...
Сообщение Андрей_Р »
KRAB писал(а):Я же сказал в ПОМОЙКУ! Схем на них НЕТ и не будет! Все ремонтируется при наличии "доноров" и МОЗГОВ ... Что из этого есть у тебя?!
Надоже какой умник то нашёлся ? Автар, выкидывать не нужно. Попробуйте сменить батарейку. Попытка - не пытка! Можно и паяльником потыркать в конце концов.
Сообщение Сэр Мурр »
Может, соринка попала под чашку весов? Замена батарейуи- не факт, что поможет, но не помешает. Поможет более внятное описание проблемы- при каких условиях скачут показания, на сколько отличаются от истинных, и так далее.
Сообщение бабай »
я б помыл тензодатчик спиртом
Сообщение KRAB »
Ты его хоть раз в глаза видел? А то, что он часто ЗАЛИТ герметиком?! НАХ такие "тупосоветы" давать?! Я достаточно видел\делал этих весов, оттого и сказал: выкрасить и выбросить ...
Сообщение ko666ka »
http://home.1k.by/kitchen-kitchenscales ... 58868.html
цена вопроса 30-45 долларов.
с точки зрения "заморочки" проще купить новые...
с точки зрения любопытства - эти можно ковырять :))) не жалеючи...
и батарейку поменять и спиртом помыть и в уз ванне прополоскать - а для диагноза - слишком мало инфы...
если это глюки датчика - (наверняка тэнзомостик) - менять датчик...
если это программные глюки - то уже все...
зато их можно использовать как конструктор для изготовления собственных весов, если есть желание поковыряться.
Видел-видел. Я к тому, что если и не наладит, то попытаться можно,а не сразу выкидывать.
Сообщение kosig »
спасибо всем за ответы)) не ожидал столь активной реакции. тензодатчик под герметиком, батарейку менял, остальное не разобрать. пока попользую для примерного взвешивания, потом можть ЖКИшку выдеру.
Сообщение KRAB »
Правильно - вытащить и выбросить и то и другое - НАХ она не нужна - драйвер ты к ней не слепишь! :))
