Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок управления миксера "Ритм"
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:19:23
 Заголовок сообщения: Блок управления миксера "Ритм"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 20:46:33
Уважаемые товарищи! Хочется починить
миксер "Ритм" МВР-201, Пермской приборостроительной компании, 1995 года выпуска. Вообще-то крутится, но не выключается, пока вилку из сети не выдернешь. И не регулируется - похоже, работает на минимальных оборотах. Все подозрения - на переменный резистор-выключатель СП3-33-20, 0,25А, 1Мом (как я понял из надписей на боку данной детальки).
Поиски этого регулятора ничего не дали. Менять на что-то другое - совершенно непонятно, на что, т.к.ни схемы блока управления двигателем, ни схемы резистора не нашел. А там полно выводов, штук 5.
Подскажите, пожалуйста:
1.Где и как раздобыть этот резистор (я живу в Челябинске)?
2.Где взять схему или описание выводов резистора, а также схему блока управления или всего миксера?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
PS При поиске "МВР-201" выдает миксеры "Вихрь", "Заря", а там управление другое.
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления миксера "Ритм"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:20:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
точно такого не встречал но попадался миксер ХОРТИЦА примерно тех же лет выпуска. там стоит симисторный регулятор мощности резистор по моему с выключателем сблокирован потому и 5 выводов.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 08:16:54
Рейтинг сообщений: 53
sund Сходи в субботу на Локомотив, там тебе подберут, только сгоревший с собой возьми. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:04:36
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Как вариант : применить другой резистор и отдельно выключатель сети.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:39:08
А как определиться с контактами (распиновкой?) на том и другом резисторах? У меня ни схемы блока управления, ни схемы старого резистора... Кроме того, похоже, что СП3-33-20 - двойной. Главное - не хотелось бы спалить девайс из-за пустяковой, в общем-то, детальки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:12:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
i.jpeg [5.88 KiB]
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
