миксер "Ритм" МВР-201, Пермской приборостроительной компании, 1995 года выпуска. Вообще-то крутится, но не выключается, пока вилку из сети не выдернешь. И не регулируется - похоже, работает на минимальных оборотах. Все подозрения - на переменный резистор-выключатель СП3-33-20, 0,25А, 1Мом (как я понял из надписей на боку данной детальки).
Поиски этого регулятора ничего не дали. Менять на что-то другое - совершенно непонятно, на что, т.к.ни схемы блока управления двигателем, ни схемы резистора не нашел. А там полно выводов, штук 5.
Подскажите, пожалуйста:
1.Где и как раздобыть этот резистор (я живу в Челябинске)?
2.Где взять схему или описание выводов резистора, а также схему блока управления или всего миксера?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
PS При поиске "МВР-201" выдает миксеры "Вихрь", "Заря", а там управление другое.
