Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пылесос уралец
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:30:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пылесос уралец
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:41:32
Работал работал, перестал тянуть (набирать нужные обороты).
Изменился звук.
За 30 сек все 3 обмотки греются до 70С
Что это могло быть и где взять эл схему пылесоса?
Щетки в порядке.
Конденсатор?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос уралец
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:45:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Откуда там три обмотки :shock:
ВЫТРЯХНИ ПЫЛЬ С ПРИЕМНИКА
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 23:39:45
Три.
+ коллектор и 2 щетки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BB%D1%8C
Может это он?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 00:02:34
Карма: 9
sem238 писал(а):
Три.
Может это он?
Практически любой коллекторный двигатель, у которого нет постоянных магнитов, может работать и от переменного и от постоянного напряжения. При этом направление вращения не изменится.
Три обмотки по схеме или физически?
Все движки какие видел имеют целое число пар обмоток. В вашем случае должна быть одна пара, а не полторы. Размещаются обмотки напротив друг друга.
Вой проверьте на легкость вращения. Скрип, заедания не допускаются. После включения в сеть (работа) не должно быть сильного (особенно кругового) искрения на коллекторе. Если после включения нагрев происходит быстро или неравномерно (какя-то катушка или якорь - проверять по запаху или рукой выключив из сети) - в утиль. Ремонт нецелесобразен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:01:22
Схемы нет.
Физически 3 обмотки. 2 подключены к щеткам, одна через конденсатор к 220.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:48:27
Как я понял, пылесос очень старый, так что вынеси его на помойку, и купи новый)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:28:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Нет ну если заняться нечем можно и починить для разнообразия.
Правда потом всё равно выкидывать придётся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:43:57
Скорее всего - витковое в якоре.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 09:57:32
Судя по скорости нагрева обмоток и падению оборотов, в одной из обмоток, а может и не в одной плотное витковое замыкание (это когда несколько витков замыкаются накоротко после чего начинают выполнять роль нехилого тормоза и утюга в одном лице) явный признак чего веселый феерверк под щетками коллектора. Вариантов два перемотка или мусорка (все зависит от степени вашей привязаности к сему агрегату).
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:47:35
Удивляюсь на тех, кто всегда советует выбросить, если не работает. Пылесос "Уралец" - это один из первых советских бытовых пылесосов, оставался самым мощным до конца СССР. У меня работает до сих пор экземпляр 1957 года выпуска.
Если кто знает, как переключить его с 127 на 220 В? Когда-то видел такой.
Сейчас этот форум просматривают: sstvov и гости: 6
