Практически любой коллекторный двигатель, у которого нет постоянных магнитов, может работать и от переменного и от постоянного напряжения. При этом направление вращения не изменится. Три обмотки по схеме или физически? Все движки какие видел имеют целое число пар обмоток. В вашем случае должна быть одна пара, а не полторы. Размещаются обмотки напротив друг друга. Вой проверьте на легкость вращения. Скрип, заедания не допускаются. После включения в сеть (работа) не должно быть сильного (особенно кругового) искрения на коллекторе. Если после включения нагрев происходит быстро или неравномерно (какя-то катушка или якорь - проверять по запаху или рукой выключив из сети) - в утиль. Ремонт нецелесобразен.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Судя по скорости нагрева обмоток и падению оборотов, в одной из обмоток, а может и не в одной плотное витковое замыкание (это когда несколько витков замыкаются накоротко после чего начинают выполнять роль нехилого тормоза и утюга в одном лице) явный признак чего веселый феерверк под щетками коллектора. Вариантов два перемотка или мусорка (все зависит от степени вашей привязаности к сему агрегату).
Удивляюсь на тех, кто всегда советует выбросить, если не работает. Пылесос "Уралец" - это один из первых советских бытовых пылесосов, оставался самым мощным до конца СССР. У меня работает до сих пор экземпляр 1957 года выпуска.
Если кто знает, как переключить его с 127 на 220 В? Когда-то видел такой.
