Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор MacoView MV790
Текущее время: Чт авг 28, 2025 14:44:26
 Заголовок сообщения: Монитор MacoView MV790
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 07:18:03
Рейтинг сообщений: 13
После замены матрицы показывает так-
Бъет стoлбцы. Не пойму в чем дело :cry:
Комментарий к файлу: Плата
IMG_0637.JPG [107.95 KiB]
Комментарий к файлу: Изо
IMG_0636.JPG [54.15 KiB]
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:43:24
Рейтинг сообщений: 9
фотку бы более детальную .
а вообще это похоже на дешифраторы матрицы , или как их там называют. вообщем там микрухи стоят , который разбивают поток данных на столбцы и строки . в этом направлении надо копать . у меня в ноуте микрухи стояли на самой матрице на гибких платах . вроде с одного боку и сверху или снизу. кстати вот эти микрухи около разъёма что-то похожее на дешифраторы.
неплохо бы ещё пояснений по подключениям
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:21:55
Это не дешифраторы, дефект равномерен по всей матрице. На вертикальных линиях видно что столбцы соседние попутаны местами ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:20:57
интересный глюк. моё предположение что дело в матрице или шлейфе - возможно не полностью совместимая матрица или же поменяли распайку шлейфа. а если с оригинальной матрицей было всё в порядке , то другого варианта вообще не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 03:58:43
Да видимо так и есть, дело в том что разбитая родная матрица 2х канальная. Матрица донор тоже, на донора я datasheet нашел а вот на родную нет так-как ее выбросили уже :( И что-то мне подсказывает что с контроллера выходят сигналы в последовательности 1-2 канал а на матрице 2-1. Вообщем буду перепаивать разъем (ох и мелкий он там) Но эт только в понедельник. О результатах обязательно отпишусь. :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 01:50:40
LINKS_234 Спасибо за наводку. Все получилось когда поменял местами каналы на разъеме первый со вторым.
