Монитор MacoView MV790
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение zalman »
После замены матрицы показывает так-
Бъет стoлбцы. Не пойму в чем дело :cry:
Изо
(54.15 КБ) 711 скачиваний
Плата
(107.95 КБ) 683 скачивания
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение LINKS_234 »
фотку бы более детальную .
а вообще это похоже на дешифраторы матрицы , или как их там называют. вообщем там микрухи стоят , который разбивают поток данных на столбцы и строки . в этом направлении надо копать . у меня в ноуте микрухи стояли на самой матрице на гибких платах . вроде с одного боку и сверху или снизу. кстати вот эти микрухи около разъёма что-то похожее на дешифраторы.
неплохо бы ещё пояснений по подключениям
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение zalman »
Это не дешифраторы, дефект равномерен по всей матрице. На вертикальных линиях видно что столбцы соседние попутаны местами ...
интересный глюк. моё предположение что дело в матрице или шлейфе - возможно не полностью совместимая матрица или же поменяли распайку шлейфа. а если с оригинальной матрицей было всё в порядке , то другого варианта вообще не вижу.
Сообщение zalman »
LINKS_234 писал(а): возможно не полностью совместимая матрица
Да видимо так и есть, дело в том что разбитая родная матрица 2х канальная. Матрица донор тоже, на донора я datasheet нашел а вот на родную нет так-как ее выбросили уже :( И что-то мне подсказывает что с контроллера выходят сигналы в последовательности 1-2 канал а на матрице 2-1. Вообщем буду перепаивать разъем (ох и мелкий он там) Но эт только в понедельник. О результатах обязательно отпишусь. :))
Сообщение zalman »
LINKS_234 Спасибо за наводку. Все получилось когда поменял местами каналы на разъеме первый со вторым.
Вернуться в «Ничего не работает»
