Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата питания монитора.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 05:50:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Плата питания монитора.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 04:19:02
Всем привет. Нужна помощь советом.
Имеется монитор Samsung S32D850T.
С недавних пор появилась проблема, с которой никак не могу разобраться.
При подключении к сети, монитор либо работает, либо нет (когда как). Если после подключения к сети, монитор не включается, стоит выключить его из сети на 15 минут, затем включить в сеть снова, оный включится и заработает.
Конденсаторы целы и заряжаются. Предохранители целы. Резисторы в норме. Путем многочасовых экспеременов, удалось выяснить следующее. В мониторе стоит накопительный конденсатор 380в. Когда монитор включен и экран работает, конденсатор выдает 380в (мультиметр). Если выключить монитор по кнопке вкл/выкл на передней панели, напряжение падает до 320. После включения экрана, снова 380. Если дернуть монитор из розетки (в случае если он включился и фукционировал), конденсатор скидывает напряжение до 15-20 молниеносно. Но, если монитор после включения в сеть не заработал, то напряжение в конденсаторе поднимается только до 320. И если в этот момент дернуть монитор из розетки, то напряжение в конденсаторе падает постепенно а не моментально.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Плата питания монитора.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 12:03:43
Рейтинг сообщений: 704
При таком описании неисправности нужно не копать, а грести. Грести в сторону сервисного центра. :)
Где схема? Где указанные на ней результаты измерений?
В крайнем случае хотя бы выложили фото маркировки шасси.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 21:38:24
Вы правы, извиняюсь.
На втором фото в центре, как раз тот самый накопительный конденсатор на 380В
Даташит на плату не нашел.
Если потребуются более детальные фотографии - сделаю. (Хоть каждого отдельного элемента если нужно).
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 21:57:11
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1966
замучен бедный конденсатор, стоящий после диодного моста, фильтра, варистора и предохранителя...
похоже, что дело в розетке.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 22:20:37
Я не замучил конденсатор, а лишь подчеркнул особенность его работы в разных режимах и случаях. Диоды живы, предохранитель цел. Пробитых варисторов нет. Я начинающий радиолюбитель, который столкнулся с интересной (для себя) проблемой, которая не связана с кондёрами которые меняются на раз, два. Если помимо сарказма есть, что сказать - буду рад выслушать. В ином случае, оставьте пожалуйста свой искромётный юмор для настоящих ценителей оного.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2024 22:31:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Разное напряжение на конденсаторе по причине работы ККМ. В дежурном режиме он выключен, поэтому 320, в рабочем включен, поэтому 380. А изучать подробно нужно выходные напряжения БП и наличие сигнала включения с мэйна. В нем с большой вероятностью и проблема.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 00:17:48
Рейтинг сообщения: -4
По поводу 320/380 в разных режимах эт понятно. Один вопрос всё же открыт, если монитор не подаёт признаков жизни, то кондёр выдает 320в. Но если его дернуть с розетки вольтаж падает медленно в течение 2-3 мин до ~15в в (в случае если монитор работает, то при отключении из розетки, кондёр разряжается до ~15в моментально). Что в данном случае, может отвечать за скорость разрядки? Шим контроллер? Т.к. явно есть связь между отключением с розетки "запустившегося/нет" монитора.
Т.е. по сути нужно замерить всю цепь бп когда монитор завёлся, а затем когда нее подаёт признаков жизни? Есть какой-то совет для начинающего, как определить в каком именно порядке установлены элементы в цепи, чтоб в нужном порядке их замерять? Повторюсь - даташита не нашел .
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 00:22:23
Карма: 182
Нагрузка. Не нагруженный БП (когда монитор в дежурном режиме, потребление очень маленькое) медленно разряжает конденсатор, у некоторых телевизоров может 3-5 минут гореть диод индикатора. Если монитор работает, то конденсатор разряжается быстро.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 00:50:25
Всё бы ничего, но если монитор включился, и с кнопки на передней панели его выключить, напряжение в конденсаторе падает до 320 и точно так же, разряжается молниеносно, если дернуть его из розетки (т.е. в любом случае при 320 или 380 если монитор завёлся при включении в розетку кондер разряжается моментально при отключении из розетки).
Если монитор не завелся, то напряжение по умолчанию 320 (т.к. нет питания на материнку и на лампы), и если дернуть его из розетки разряжается медленно.
Чтоб было проще.
Если монитор после включения в розетку завёлся то напруга 320 или 380 (в зависимости от того включен ли он с кнопки на панели) и при отключении с розетки разрядка моментальная.
Если после включения в розетку монитор не завелся, то напруга 320, нет признаков жизни и при отключении из розетки - разрядка медленная.
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
В общем попробую всю цепь прозвонить как смогу в обоих "режимах".
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 05:33:26
Рейтинг сообщений: 2255
Блок питания дежурки проверяй,маленькие кондеры замени, чотам 22 или 47 микрофарад которые
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 05:55:35
Уважаемый, прошу простить меня, но из всего что вы сказали, понял только про кондёры. Что значит "блок питания дежурки"? Ткните пальцем пожалуйста. Просто в моём понимании, сама плата это и есть блок питания, который в данном случае встроен в монитор (в новых мониторах как правило, блок питания внешний).
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 09:30:45
Карма: 182
Тут ее нет, прикинь :)) КаКаэМ есть, а дежурки нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 19:03:09
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1084
Отцепитесь уже от скорости разряда бедного конденсатора. Это к делу не относится. Вам уже объяснили: быстро разряжается - БП работает (потребляет энергию), медленно - БП не работает (не потребляет энергию). Искать нужно почему не работает, а не засекать время разряда.
Ну так ищите даташиты на микросхемы в БП. И по схемам в них сравнивайте реальную схему.
Вы ещё не перечислили на чём собран этот БП (микросхемы).
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:17:47
Карма: 182
С большой вероятностью эта плата вообще ни при чем, а проблема с ее управлением с платы скалера, мэйна, кто как ее называет. Хотя напряжение 13В проверить на плате БП не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 00:48:16
13В которые должны на материнку монитора уходить?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 01:45:52
Карма: 182
Да. И на материнке все напряжения промерить. 5, 3,3 и еще могут быть 2,5, 1,8 и тп. Сервис мануал бы лучше найти от монитора.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 02:16:35
Предположим шимка работает в малопотреблении, майн дает сигнал на включение. Включается ккм, потом через делитель шимка смотрит чтотнапряжение поднялось и включается в основной рабочий режим. Смотреть все эти цепи.
А лучше да, кому то взрослому отнести на ремонт, только не в ара сервис
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 02:24:24
Карма: 67
да, отнести к smart12 :)
Зачем к взрослому, если проблема с бп, то там всё просто, если не зацикливаться на конденсаторе.
Самое главное надо узнать - светится ли светодиод жёлтым, пытается ли он при включении моргнуть зелёным. Если он вообще есть. А то мож там просто защита по лампам подсветки срабатывает. Если там лампы, конечно. Но выше что-то про них было.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 16:56:37
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
да-да, нехрен тут улыбаться. Не видите, человеку нужно срочно объяснить, что такое APFC, что такое "дежурка", и что фотографировать плату есть смысл не только со стороны деталей, которые он может заменить своим ЭПСН-ом.
