Плата питания монитора.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение bormotos »
Всем привет. Нужна помощь советом.
Имеется монитор Samsung S32D850T.
С недавних пор появилась проблема, с которой никак не могу разобраться.
При подключении к сети, монитор либо работает, либо нет (когда как). Если после подключения к сети, монитор не включается, стоит выключить его из сети на 15 минут, затем включить в сеть снова, оный включится и заработает.
Конденсаторы целы и заряжаются. Предохранители целы. Резисторы в норме. Путем многочасовых экспеременов, удалось выяснить следующее. В мониторе стоит накопительный конденсатор 380в. Когда монитор включен и экран работает, конденсатор выдает 380в (мультиметр). Если выключить монитор по кнопке вкл/выкл на передней панели, напряжение падает до 320. После включения экрана, снова 380. Если дернуть монитор из розетки (в случае если он включился и фукционировал), конденсатор скидывает напряжение до 15-20 молниеносно. Но, если монитор после включения в сеть не заработал, то напряжение в конденсаторе поднимается только до 320. И если в этот момент дернуть монитор из розетки, то напряжение в конденсаторе падает постепенно а не моментально.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Сообщение Николай_С »
[uquote="bormotos",url="/forum/viewtopic.php?p=4583356#p4583356"]Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?[/uquote]
При таком описании неисправности нужно не копать, а грести. Грести в сторону сервисного центра. :)
Где схема? Где указанные на ней результаты измерений?
В крайнем случае хотя бы выложили фото маркировки шасси.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4583470#p4583470"][uquote="bormotos",url="/forum/viewtopic.php?p=4583356#p4583356"]Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?[/uquote]
В крайнем случае хотя бы выложили фото маркировки шасси.[/uquote]
Вы правы, извиняюсь.
На втором фото в центре, как раз тот самый накопительный конденсатор на 380В
Даташит на плату не нашел.
Если потребуются более детальные фотографии - сделаю. (Хоть каждого отдельного элемента если нужно).
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4583664#p4583664"]
замучен бедный конденсатор, стоящий после диодного моста, фильтра, варистора и предохранителя...
похоже, что дело в розетке.[/uquote]
Я не замучил конденсатор, а лишь подчеркнул особенность его работы в разных режимах и случаях. Диоды живы, предохранитель цел. Пробитых варисторов нет. Я начинающий радиолюбитель, который столкнулся с интересной (для себя) проблемой, которая не связана с кондёрами которые меняются на раз, два. Если помимо сарказма есть, что сказать - буду рад выслушать. В ином случае, оставьте пожалуйста свой искромётный юмор для настоящих ценителей оного.
Сообщение Martin76 »
Разное напряжение на конденсаторе по причине работы ККМ. В дежурном режиме он выключен, поэтому 320, в рабочем включен, поэтому 380. А изучать подробно нужно выходные напряжения БП и наличие сигнала включения с мэйна. В нем с большой вероятностью и проблема.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4583678#p4583678"]Разное напряжение на конденсаторе по причине работы ККМ. В дежурном режиме он выключен, поэтому 320, в рабочем включен, поэтому 380. А изучать подробно нужно выходные напряжения БП и наличие сигнала включения с мэйна. В нем с большой вероятностью и проблема.[/uquote]
По поводу 320/380 в разных режимах эт понятно. Один вопрос всё же открыт, если монитор не подаёт признаков жизни, то кондёр выдает 320в. Но если его дернуть с розетки вольтаж падает медленно в течение 2-3 мин до ~15в в (в случае если монитор работает, то при отключении из розетки, кондёр разряжается до ~15в моментально). Что в данном случае, может отвечать за скорость разрядки? Шим контроллер? Т.к. явно есть связь между отключением с розетки "запустившегося/нет" монитора.
Т.е. по сути нужно замерить всю цепь бп когда монитор завёлся, а затем когда нее подаёт признаков жизни? Есть какой-то совет для начинающего, как определить в каком именно порядке установлены элементы в цепи, чтоб в нужном порядке их замерять? Повторюсь - даташита не нашел .
bormotos писал(а):Что в данном случае, может отвечать за скорость разрядки? Шим контроллер?
Нагрузка. Не нагруженный БП (когда монитор в дежурном режиме, потребление очень маленькое) медленно разряжает конденсатор, у некоторых телевизоров может 3-5 минут гореть диод индикатора. Если монитор работает, то конденсатор разряжается быстро.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4583701#p4583701"]
Нагрузка. Не нагруженный БП (когда монитор в дежурном режиме, потребление очень маленькое) медленно разряжает конденсатор, у некоторых телевизоров может 3-5 минут гореть диод индикатора. Если монитор работает, то конденсатор разряжается быстро.[/uquote]
Всё бы ничего, но если монитор включился, и с кнопки на передней панели его выключить, напряжение в конденсаторе падает до 320 и точно так же, разряжается молниеносно, если дернуть его из розетки (т.е. в любом случае при 320 или 380 если монитор завёлся при включении в розетку кондер разряжается моментально при отключении из розетки).
Если монитор не завелся, то напряжение по умолчанию 320 (т.к. нет питания на материнку и на лампы), и если дернуть его из розетки разряжается медленно.
Чтоб было проще.
Если монитор после включения в розетку завёлся то напруга 320 или 380 (в зависимости от того включен ли он с кнопки на панели) и при отключении с розетки разрядка моментальная.
Если после включения в розетку монитор не завелся, то напруга 320, нет признаков жизни и при отключении из розетки - разрядка медленная.
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4583701#p4583701"][/uquote]
В общем попробую всю цепь прозвонить как смогу в обоих "режимах".
Сообщение vlasovzloy »
Блок питания дежурки проверяй,маленькие кондеры замени, чотам 22 или 47 микрофарад которые
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4583730#p4583730"]Блок питания дежурки проверяй,маленькие кондеры замени, чотам 22 или 47 микрофарад которые[/uquote]
Уважаемый, прошу простить меня, но из всего что вы сказали, понял только про кондёры. Что значит "блок питания дежурки"? Ткните пальцем пожалуйста. Просто в моём понимании, сама плата это и есть блок питания, который в данном случае встроен в монитор (в новых мониторах как правило, блок питания внешний).
vlasovzloy писал(а):Блок питания дежурки проверяй
Тут ее нет, прикинь :)) КаКаэМ есть, а дежурки нет.
Сообщение АлександрNZ »
bormotos писал(а):Если монитор после включения в розетку завёлся то напруга 320 или 380 (в зависимости от того включен ли он с кнопки на панели) и при отключении с розетки разрядка моментальная.
Отцепитесь уже от скорости разряда бедного конденсатора. Это к делу не относится. Вам уже объяснили: быстро разряжается - БП работает (потребляет энергию), медленно - БП не работает (не потребляет энергию). Искать нужно почему не работает, а не засекать время разряда.
bormotos писал(а):Даташит на плату не нашел.
Ну так ищите даташиты на микросхемы в БП. И по схемам в них сравнивайте реальную схему.
Вы ещё не перечислили на чём собран этот БП (микросхемы).
С большой вероятностью эта плата вообще ни при чем, а проблема с ее управлением с платы скалера, мэйна, кто как ее называет. Хотя напряжение 13В проверить на плате БП не помешает.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4584078#p4584078"]С большой вероятностью эта плата вообще ни при чем, а проблема с ее управлением с платы скалера, мэйна, кто как ее называет. Хотя напряжение 13В проверить на плате БП не помешает.[/uquote]
13В которые должны на материнку монитора уходить?
Да. И на материнке все напряжения промерить. 5, 3,3 и еще могут быть 2,5, 1,8 и тп. Сервис мануал бы лучше найти от монитора.
Предположим шимка работает в малопотреблении, майн дает сигнал на включение. Включается ккм, потом через делитель шимка смотрит чтотнапряжение поднялось и включается в основной рабочий режим. Смотреть все эти цепи.
А лучше да, кому то взрослому отнести на ремонт, только не в ара сервис
AAX
Сообщение AAX »
bormotos писал(а):оставьте пожалуйста свой искромётный юмор для настоящих ценителей оного.
да-да, нехрен тут улыбаться. Не видите, человеку нужно срочно объяснить, что такое APFC, что такое "дежурка", и что фотографировать плату есть смысл не только со стороны деталей, которые он может заменить своим ЭПСН-ом.
Сообщение heimi »
Hi Gemurmel,
did you finally ficed the monitor. I have exactly the same problem.
Вернуться в «Ничего не работает»
