DIR-615E3
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Сообщение Vorona »
Привет, котоны!
Достался мне сей ушатанный девайс. При включении светит всеми светодиодами. По рассказам - его прошили openwrt для ревизии e4, после чего он более не работал. Хочу восстановить его. Нужен дамп EEPROM от данной ревизии. Гугл находил только от e4-й ревизии.
У кого оно есть - поделитесь, пожалуйста.
Спасибо!
Сообщение korob »
Режим восстановления не доступен?
Сообщение Vorona »
Не-а
Сообщение korob »
Тогда ищите только загрузчик (думаю его проще будет найти чем полностью дамп). :dont_know: Прошиваете на программаторе загрузчик, предварительно сохранив имеющийся дамп (на случай если понадобятся заводские калибровки и уникальная информация), а потом в режиме восстановления заливаете нужную прошивку. :) При необходимости вытаскиваете из ранее сохранённого дампа калибровки и уникальные данные (если они не повреждены чужой прошивкой) и заливаете в роутер.
Сообщение Vorona »
Тем не менее, вопрос всё равно открыт. Нужен или дамп или загрузчик. В интернетах не нашел ни того, ни другого. Попробую еще написать на форум г-линка, может там чего хорошего скажут
Сообщение Tronix »
На оф сайте https://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-615 если выбрать "E" выпадает такой вот выбор:
(28.32 КБ) 181 скачивание
То есть есть вроде как старая какая-то именно для E3, но есть и самая последняя, которая и для E3 и для E4. Я бы последнюю тупо вшил бы на прогере и посмотрел чо будет.
Сообщение korob »
Tronix писал(а):Я бы последнюю тупо вшил бы на прогере и посмотрел чо будет.
Ничего хорошего. :(
Это упакованный образ разделов файловой системы, которые при штатном обновлении прошивки через веб интерфейс загрузчик распаковывает и записывает/переписывает в размеченные определённым образом области памяти (разделы) на флеше. Программатору же нужен дамп (RAW образ всей области памяти флеша).
Сообщение Vorona »
Поддерживаю. Там эта флешка размечена на несколько областей. Прошивка занимает только одну из них. Остальное - загрузчик, аппаратные параметры (например, mac адрес, серийный номер и т.д.) и т.п.
AAX
Сообщение AAX »
Ворона, а вот так вот сможешь сделать: http://bsdimp.blogspot.com/2008/06/addi ... r-615.html ?
openwrt использует собственный загрузчик, он специально сделан как можно более независимым от платформы. То есть, если проц один и тот же, с большой вероятностью через UART к железке подключиться получится. Если так, дальнейшие действия описаны на сайте openwrt в траблшутингах, и много где ещё по интернетам. Ещё у openwrt какой-то свой способ выхода в бутлоадер, на том роутере, который я мучал, было так: включить питание, как только загорается лампочка-индикатор питания (system led), зажать и держать ресет. Эта лампочка должна начать мигать довольно быстро - где-то раза три в секунду. Когда она так замигает - ресет можно отпустить, и подключаться к роутеру по ethernet с дефолтными настройками. Только DHCP на нём не работает, т.е. адаптер на компе нужно вручную настраивать, чтобы он в ту же сеть смотрел. Подключаться, конечно, по telnet-у, никакого веб-интерфейса там не будет.
