Привет, котоны!
Достался мне сей ушатанный девайс. При включении светит всеми светодиодами. По рассказам - его прошили openwrt для ревизии e4, после чего он более не работал. Хочу восстановить его. Нужен дамп EEPROM от данной ревизии. Гугл находил только от e4-й ревизии.
У кого оно есть - поделитесь, пожалуйста.
Спасибо!
Тогда ищите только загрузчик (думаю его проще будет найти чем полностью дамп). Прошиваете на программаторе загрузчик, предварительно сохранив имеющийся дамп (на случай если понадобятся заводские калибровки и уникальная информация), а потом в режиме восстановления заливаете нужную прошивку. При необходимости вытаскиваете из ранее сохранённого дампа калибровки и уникальные данные (если они не повреждены чужой прошивкой) и заливаете в роутер.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Тем не менее, вопрос всё равно открыт. Нужен или дамп или загрузчик. В интернетах не нашел ни того, ни другого. Попробую еще написать на форум г-линка, может там чего хорошего скажут
То есть есть вроде как старая какая-то именно для E3, но есть и самая последняя, которая и для E3 и для E4. Я бы последнюю тупо вшил бы на прогере и посмотрел чо будет.
Tronix писал(а):Я бы последнюю тупо вшил бы на прогере и посмотрел чо будет.
Ничего хорошего.
Это упакованный образ разделов файловой системы, которые при штатном обновлении прошивки через веб интерфейс загрузчик распаковывает и записывает/переписывает в размеченные определённым образом области памяти (разделы) на флеше. Программатору же нужен дамп (RAW образ всей области памяти флеша).
Поддерживаю. Там эта флешка размечена на несколько областей. Прошивка занимает только одну из них. Остальное - загрузчик, аппаратные параметры (например, mac адрес, серийный номер и т.д.) и т.п.
Ворона, а вот так вот сможешь сделать: http://bsdimp.blogspot.com/2008/06/addi ... r-615.html ?
openwrt использует собственный загрузчик, он специально сделан как можно более независимым от платформы. То есть, если проц один и тот же, с большой вероятностью через UART к железке подключиться получится. Если так, дальнейшие действия описаны на сайте openwrt в траблшутингах, и много где ещё по интернетам. Ещё у openwrt какой-то свой способ выхода в бутлоадер, на том роутере, который я мучал, было так: включить питание, как только загорается лампочка-индикатор питания (system led), зажать и держать ресет. Эта лампочка должна начать мигать довольно быстро - где-то раза три в секунду. Когда она так замигает - ресет можно отпустить, и подключаться к роутеру по ethernet с дефолтными настройками. Только DHCP на нём не работает, т.е. адаптер на компе нужно вручную настраивать, чтобы он в ту же сеть смотрел. Подключаться, конечно, по telnet-у, никакого веб-интерфейса там не будет.
