Форум РадиоКот • Просмотр темы - Структура электронной схемы SSD (WD 240GB Green)
Текущее время: Пт дек 27, 2024 08:31:02
 Заголовок сообщения: Структура электронной схемы SSD (WD 240GB Green)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2024 16:58:21
Уважаемые любители электроники!
Мне было бы интересно в данном форуме обсудить строение и компоненты электронной схемы SSD диска (Western Digital WD Green 240 ГБ) (на фото).
Диск не работает и я пытаюсь разобраться в причинах. В сети пишут, что эти диски ломаются сразу и навсегда.
Тем не менее, любопытно разобраться - вдруг что-то можно подправить в схеме?
Буду благодарен за информацию о коннекторах на плате (J2 и J3).
Также интересно найти информацию о параметрах на контрольных точках (ТP).
Или ещё такой вопрос: зачем на плате два "гнезда" FID?
Комментарий к файлу: Внешний вид электронной схемы SSD
IMG_2730_n.jpg [252.05 KiB]
Комментарий к файлу: Показатели на компонентах платы (только часть)
djd.jpeg [58.13 KiB]
Комментарий к файлу: Компонент платы WD green. FID
WD_green_01.JPG [21.46 KiB]
Комментарий к файлу: Компонент платы WD green. 88325va110
u003L1. 582527
WD_green_02.JPG [29.31 KiB]
Комментарий к файлу: Компонент платы WD green. A2H
wd_green_03.JPG [28.07 KiB]
Тест диска выдаёт следующее:
v0.24a
Drive: 1(USB)
Model: Sandisk Milpitas SSD
Fw : 0.00
Size : 0 MB [0.0 GB]
IOCtl: SmartEnable failed 0x0!
IOCtl: Unlk failed 0x0!
IOCtl: ID1 failed 0x0!
IOCtl: ID2 failed 0x0!
 Заголовок сообщения: Re: Структура электронной схемы SSD (WD 240GB Green)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 16:27:52
Пошерстил интернет по вашему контроллеру.....ничего нет(((
Sandisk A101-000122-B0
Если интересна электроника перейдите на ремонт ИБП компьютерных....там все прозрачно....даташиты есть почти на все....
Ну можно перейти на ремонт Автомагнитол...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 16:41:20
Спасибо за ответ.
Я что-то подумал, что тема неинтересная и не писал далее.
За прошедшее время я приобрёл аналогичный, но рабочий диск.
Ко всем доступным клеммам припаял выводы и сейчас делаю программно-аппаратный комплекс для анализа и сравнения входящих и исходящих сигналов.
Посмотрим, что получится. Но точно постараюсь написать статью-отчёт по результатам экспериментов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 16:58:09
John_Nada
Если у вас не работает SSD...первый вопрос к контроллеру??
Какой у него Даташит???
Куда приходит питание на Vcc?? стандартно...
Какие он генерит импульсы на перефирию???
Мое мнение в первую очередь проверить контроллер...далее все банки памяти(((
Новое высоковольтное герконовое реле HR12-V от HONGFA для передовых разработок
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2024 18:45:38
Рейтинг сообщений: 50
По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa – складская программа в Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 08:28:20
Это точно.
Но интересно, что контроллер определяется как JMicron, но сам JMicron его не распознаёт.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
John_Nada
Любопытно вообще посмотреть, как это всё работает. Даташита нет даже на китайских форумах.
Маркировка контроллера не соответствует (видимо) его реальной природе.
Про импульсы ещё говорить рано. Скоро измерю и напишу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2024 20:30:44
Это точно.
John_Nada
Ну это блин...как на радиоэлементы с AliExxpres....ну типа я закажу а потом измерю R\Ds мосфета китайского....
Ну там понятно ччто будет(((
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="John_Nada",url="/forum/viewtopic.php?p=4654459#p4654459"][uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4654275#p4654275"]По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма
Это точно.
John_Nada
Измерять "по тыку" на микрухе...по периметру которой СТОЛЬКО!!! выводов)))
Это Пи..юз.. ..д...ец.
Знатная головоломка получается(((
