Структура электронной схемы SSD (WD 240GB Green)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение John_Nada »
Уважаемые любители электроники!
Мне было бы интересно в данном форуме обсудить строение и компоненты электронной схемы SSD диска (Western Digital WD Green 240 ГБ) (на фото).
Диск не работает и я пытаюсь разобраться в причинах. В сети пишут, что эти диски ломаются сразу и навсегда.
Тем не менее, любопытно разобраться - вдруг что-то можно подправить в схеме?
Буду благодарен за информацию о коннекторах на плате (J2 и J3).
Также интересно найти информацию о параметрах на контрольных точках (ТP).
Или ещё такой вопрос: зачем на плате два "гнезда" FID?
Внешний вид электронной схемы SSD
(252.05 КБ) 402 скачивания
Показатели на компонентах платы (только часть)
(58.13 КБ) 288 скачиваний
Компонент платы WD green. FID
(21.46 КБ) 269 скачиваний
Компонент платы WD green. 88325va110
u003L1. 582527
(29.31 КБ) 227 скачиваний
Компонент платы WD green. A2H
(28.07 КБ) 236 скачиваний
Тест диска выдаёт следующее:
v0.24a
Drive: 1(USB)
Model: Sandisk Milpitas SSD
Fw : 0.00
Size : 0 MB [0.0 GB]
IOCtl: SmartEnable failed 0x0!
IOCtl: Unlk failed 0x0!
IOCtl: ID1 failed 0x0!
IOCtl: ID2 failed 0x0!
Сообщение AIBolit_70 »
Пошерстил интернет по вашему контроллеру.....ничего нет(((
Sandisk A101-000122-B0
Если интересна электроника перейдите на ремонт ИБП компьютерных....там все прозрачно....даташиты есть почти на все....
Ну можно перейти на ремонт Автомагнитол...
Спасибо за ответ.
Я что-то подумал, что тема неинтересная и не писал далее.
За прошедшее время я приобрёл аналогичный, но рабочий диск.
Ко всем доступным клеммам припаял выводы и сейчас делаю программно-аппаратный комплекс для анализа и сравнения входящих и исходящих сигналов.
Посмотрим, что получится. Но точно постараюсь написать статью-отчёт по результатам экспериментов.
John_Nada
Если у вас не работает SSD...первый вопрос к контроллеру??
Какой у него Даташит???
Куда приходит питание на Vcc?? стандартно...
Какие он генерит импульсы на перефирию???
Мое мнение в первую очередь проверить контроллер...далее все банки памяти(((
Сообщение vladzirka »
По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4654275#p4654275"]По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма[/uquote]
Это точно.
Но интересно, что контроллер определяется как JMicron, но сам JMicron его не распознаёт.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="AIBolit_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4654235#p4654235"]John_Nada
Мое мнение в первую очередь проверить контроллер...далее все банки памяти((([/uquote]
Любопытно вообще посмотреть, как это всё работает. Даташита нет даже на китайских форумах.
Маркировка контроллера не соответствует (видимо) его реальной природе.
Про импульсы ещё говорить рано. Скоро измерю и напишу.
[uquote="John_Nada",url="/forum/viewtopic.php?p=4654459#p4654459"][uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4654275#p4654275"]По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма[/uquote]
Это точно.
Про импульсы ещё говорить рано. Скоро измерю и напишу.[/uquote]
Ну это блин...как на радиоэлементы с AliExxpres....ну типа я закажу а потом измерю R\Ds мосфета китайского....
Ну там понятно ччто будет(((
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="AIBolit_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4654983#p4654983"][uquote="John_Nada",url="/forum/viewtopic.php?p=4654459#p4654459"][uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4654275#p4654275"]По мс SanDisk инфы не найдёте, "закрытая" фирма[/uquote]
Это точно.
Ну там понятно ччто будет((([/uquote]
Измерять "по тыку" на микрухе...по периметру которой СТОЛЬКО!!! выводов)))
Это Пи..юз.. ..д...ец.
Знатная головоломка получается(((
Вернуться в «Ничего не работает»
