Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аккумуляторный фонарь-прожектор.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 23:47:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Аккумуляторный фонарь-прожектор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 17:11:41
Всем привет! Помогите понять, что с фонарём - можно ли починить или проще новый брать.
FinePower OneBase CWL500040
Работал несколько лет, а тут вдруг замигал и погас. Аккумуляторный 20В, два режима работы (обычный и пониженная мощь).
Плата:
Нигде такую не нагуглил для покупки.
1 - мосфет nce3050k (20В, 0, 0) - https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 3050K.html
2 - вроде тоже мосфет nce3007s 1RNH2 (20В, 20В, 3.4В) - https://alltransistors.com/file_downloa ... d8c40f3c7f
3 - без маркировки (много всяких напряжений, и они разные в двух режимах. 2.4В, 3.4В, 4.6В, и несколько по 5В)
Мерил всё относительно gnd (не уверен, что это правильно). Когда попытался померить между + аккума и выводом мосфета (1), фонарь мигнул о_О
Если мерить напряжение от gnd аккума до вывода + на светодиод, то оно есть, 20В. Но между самими выводами уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторный фонарь-прожектор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 17:28:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
В первую очередь нужно светодиоды проверять при таких симптомах - "замигал и погас"
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 18:10:42
Хм, ну я посмотрел, что питание к ним не идёт - и не стал их даже смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 18:35:17
Рейтинг сообщений: 2255
Светодиод и аккумы в первую очередь на проверку
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 08:39:14
Аккумы в порядке. Светодиоды проверил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 09:29:24
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Электролитический конденсатор ESR мерился?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 11:14:14
Нет. Пока ничего не выпаивал, только на плате напряжения смотрел. Надо померить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 10:12:36
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3340
АКБ поди сдохла, вот плата и отрубает матрицу, нагрузите АКБ реостатом/автомобильной лампой/лампами подобрав их сопротивление на номинальный потребляемый ток фонарём (рассчитайте от заявленной мощности светодиодной матрицы), и измерте просадку напряжения.
Допустим, если литевая батарея выдаёт 4,2V на холостом ходу, это не значит что она годная, нужно смотреть как она ведёт себя под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 11:51:02
АКБ в порядке, у меня их несколько.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2025 13:48:50
Нашли причину поломки? Получилось устранить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 08:05:52
Нет, пока так и лежит разобранный. Догадываюсь, что причина какая-то довольно очевидная, но я, к сожалению, не разбираюсь в схемах ШИМ, чтобы её понять. Пробовал спрашивать у нейросетей, но они выдают слишком общие рекомендации и не могут нормально в последовательную диагностику (гипотеза -> проверка -> гипотеза -> проверка -> нашли причину).
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 08:13:56
Карма: 107
Мдяяяя, а еще можно в Спортлото написать...
Первым делом замените электролит на плате.
Берёте ЛБП, подключаете к нему светодиодную матрицу, плавно повышая напряжение, контролируя при этом ток до номинального значения.
Если всё нормально, подключаете отдельно драйвер питания светодиодов, нагрузив его на реостат/автомобильную лампочку, контролируя при этом ток, и делаете соответствующие выводы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 09:19:40
Карма: 182
В таком драйвере электролит влияет только на уровень пульсации светового потока светодиода, его вообще может не быть. Это понижалка, только перевернутая для использования N ключа. А вот обрыв светодиода, учитывая что там матрица, очень вероятное явление.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 13:49:48
Честно говоря, не понял ни что надо сделать, ни чего этим добиться. Вместо светодиода подключить лампочку (зачем, если светодиод проверен) и?
Проверил, что матрица без платы светится. Или что имеется в виду под обрывом светодиода?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 18:59:09
Имеется ввиду что запитать матрицу светодиодов номинальным током от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2026 13:52:41
В общем, проблема решилась простой советской китайской платой за 100 рублей: https://aliexpress.ru/item/1005008400934983.html. Родная выбрасывается в урну, а эта ставится вместо неё и настраивается по инструкции в соотв. с номиналами. Знал бы сразу, что такие есть, даже не стал бы возиться с мультиметром. Фонарь светит даже ярче, чем раньше (шутка).
Инструкция:
1. Determine the working current and maximum working voltage you need to drive the LED;
2. Adjust the constant voltage positioner to adjust the output voltage to about 5V.
3. Use a multimeter 10A current block to measure the output short-circuit current, and at the same time adjust the constant current potentiometer to make the output current reach the predetermined LED working current;
4. Adjust the constant voltage positioner so that the output voltage reaches the maximum LED operating voltage;
5. Connect the LED and test the machine.
(Steps 1, 2, 3, and 4 connect the module input to the power supply, and the output is not connected to the LED light.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 03:30:37
Можно по подробнее про настройку китайской платы (для особо одаренных)? Тоже такой фонарик не включается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2026 16:43:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Если о сообщении выше, то
Feofilakt писал(а):
1. Определите рабочий ток и максимальное рабочее напряжение, необходимое для работы светодиода;
2. Отрегулировать позиционировщик постоянного напряжения, чтобы отрегулировать выходное напряжение примерно до 5 В.3
. Используйте блок тока мультиметра 10А для измерения выходного тока короткого замыкания и одновременно регулируйте потенциометр постоянного тока, чтобы выходной ток достигал заранее заданного рабочего тока светодиода;
4. Отрегулировать позиционирование постоянного напряжения так, чтобы выходное напряжение достигло максимального рабочего напряжения светодиода;
5. Подключите светодиод и протестируйте устройство.
(Шаги 1, 2, 3 и 4 подключают вход модуля к блоку питания, и выход не подключается к светодиодной лампе.)
Переводится автоматически, гуглом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2026 16:13:56
Плата:
Доброго аремени!
У меня вопрос к автору темы: Как вы разобрали прожектор? Не могу понять. Со всех сторон оглядел, не нашел метода разборки.
У меня тоже беда. Работал исправно. Решил вытащить АКБ. Затем снова поставил АКБ на место.
Прожектор как-то кротко слабо мигнул... и все, кончился прожектор! Как так, не пойму!
