Аккумуляторный фонарь-прожектор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Feofilakt »
Всем привет! Помогите понять, что с фонарём - можно ли починить или проще новый брать.
FinePower OneBase CWL500040
Работал несколько лет, а тут вдруг замигал и погас. Аккумуляторный 20В, два режима работы (обычный и пониженная мощь).
Плата:
Нигде такую не нагуглил для покупки.
1 - мосфет nce3050k (20В, 0, 0) - https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 3050K.html
2 - вроде тоже мосфет nce3007s 1RNH2 (20В, 20В, 3.4В) - https://alltransistors.com/file_downloa ... d8c40f3c7f
3 - без маркировки (много всяких напряжений, и они разные в двух режимах. 2.4В, 3.4В, 4.6В, и несколько по 5В)
Мерил всё относительно gnd (не уверен, что это правильно). Когда попытался померить между + аккума и выводом мосфета (1), фонарь мигнул о_О
Если мерить напряжение от gnd аккума до вывода + на светодиод, то оно есть, 20В. Но между самими выводами уже нет.
Сообщение Martin76 »
В первую очередь нужно светодиоды проверять при таких симптомах - "замигал и погас"
Хм, ну я посмотрел, что питание к ним не идёт - и не стал их даже смотреть.
Сообщение vlasovzloy »
Светодиод и аккумы в первую очередь на проверку
Аккумы в порядке. Светодиоды проверил.
Сообщение RW3QFL »
Электролитический конденсатор ESR мерился?
Нет. Пока ничего не выпаивал, только на плате напряжения смотрел. Надо померить?
Сообщение gsmart »
АКБ поди сдохла, вот плата и отрубает матрицу, нагрузите АКБ реостатом/автомобильной лампой/лампами подобрав их сопротивление на номинальный потребляемый ток фонарём (рассчитайте от заявленной мощности светодиодной матрицы), и измерте просадку напряжения.
Допустим, если литевая батарея выдаёт 4,2V на холостом ходу, это не значит что она годная, нужно смотреть как она ведёт себя под нагрузкой.
АКБ в порядке, у меня их несколько.
Сообщение Jariko55 »
Нашли причину поломки? Получилось устранить?
Нет, пока так и лежит разобранный. Догадываюсь, что причина какая-то довольно очевидная, но я, к сожалению, не разбираюсь в схемах ШИМ, чтобы её понять. Пробовал спрашивать у нейросетей, но они выдают слишком общие рекомендации и не могут нормально в последовательную диагностику (гипотеза -> проверка -> гипотеза -> проверка -> нашли причину).
Сообщение gsmart »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=4727784#p4727784"]Пробовал спрашивать у нейросетей[/uquote]
Мдяяяя, а еще можно в Спортлото написать...
Первым делом замените электролит на плате.
Берёте ЛБП, подключаете к нему светодиодную матрицу, плавно повышая напряжение, контролируя при этом ток до номинального значения.
Если всё нормально, подключаете отдельно драйвер питания светодиодов, нагрузив его на реостат/автомобильную лампочку, контролируя при этом ток, и делаете соответствующие выводы.
В таком драйвере электролит влияет только на уровень пульсации светового потока светодиода, его вообще может не быть. Это понижалка, только перевернутая для использования N ключа. А вот обрыв светодиода, учитывая что там матрица, очень вероятное явление.
Честно говоря, не понял ни что надо сделать, ни чего этим добиться. Вместо светодиода подключить лампочку (зачем, если светодиод проверен) и?
Проверил, что матрица без платы светится. Или что имеется в виду под обрывом светодиода?
Имеется ввиду что запитать матрицу светодиодов номинальным током от лабораторного блока питания
В общем, проблема решилась простой советской китайской платой за 100 рублей: https://aliexpress.ru/item/1005008400934983.html. Родная выбрасывается в урну, а эта ставится вместо неё и настраивается по инструкции в соотв. с номиналами. Знал бы сразу, что такие есть, даже не стал бы возиться с мультиметром. Фонарь светит даже ярче, чем раньше (шутка).
Инструкция:
1. Determine the working current and maximum working voltage you need to drive the LED;
2. Adjust the constant voltage positioner to adjust the output voltage to about 5V.
3. Use a multimeter 10A current block to measure the output short-circuit current, and at the same time adjust the constant current potentiometer to make the output current reach the predetermined LED working current;
4. Adjust the constant voltage positioner so that the output voltage reaches the maximum LED operating voltage;
5. Connect the LED and test the machine.
(Steps 1, 2, 3, and 4 connect the module input to the power supply, and the output is not connected to the LED light.)
Сообщение YuriyF »
Можно по подробнее про настройку китайской платы (для особо одаренных)? Тоже такой фонарик не включается.
Сообщение pcb432 »
Если о сообщении выше, то
Feofilakt писал(а): 1. Определите рабочий ток и максимальное рабочее напряжение, необходимое для работы светодиода;
2. Отрегулировать позиционировщик постоянного напряжения, чтобы отрегулировать выходное напряжение примерно до 5 В.3
. Используйте блок тока мультиметра 10А для измерения выходного тока короткого замыкания и одновременно регулируйте потенциометр постоянного тока, чтобы выходной ток достигал заранее заданного рабочего тока светодиода;
4. Отрегулировать позиционирование постоянного напряжения так, чтобы выходное напряжение достигло максимального рабочего напряжения светодиода;
5. Подключите светодиод и протестируйте устройство.
(Шаги 1, 2, 3 и 4 подключают вход модуля к блоку питания, и выход не подключается к светодиодной лампе.)
Переводится автоматически, гуглом.
Сообщение Tornado_A »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=4723651#p4723651"]Всем привет! Помогите понять, что с фонарём - можно ли починить или проще новый брать.
Плата:
Если мерить напряжение от gnd аккума до вывода + на светодиод, то оно есть, 20В. Но между самими выводами уже нет.[/uquote]
Доброго аремени!
У меня вопрос к автору темы: Как вы разобрали прожектор? Не могу понять. Со всех сторон оглядел, не нашел метода разборки.
У меня тоже беда. Работал исправно. Решил вытащить АКБ. Затем снова поставил АКБ на место.
Прожектор как-то кротко слабо мигнул... и все, кончился прожектор! Как так, не пойму!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
