Анализ фоток привел к такому выводу, что на U4, мосфете Q1, диоде D6 и дросселе собран стабилизатор тока, указанный в даташите как 恒流源 . Отсюда можно сделать вывод, что питание диодов должно быть меньше 30В, тк такие драйвера всегда понижающие. И из этого следует, что на катодах линеек должно быть какое либо напряжение. ВР5929 - микросхема с плавающим питанием драйверов мосфетов, управляющая двумя линейками противофазно в зависимости от ширины управляющего импульса, т.е. одна включена при нулевом значении, вторая полностью погашена при этом и наоборот , при заполнении 50% обе линейки светятся равное время в течение периода импульса.
Можно попробовать соединить минусы линеек с общим проводом через резистор на 1-2Вт сопротивлением несколько сотен Ом. Если они будут светиться, то искать проблему в управлении, если нет, то среди диодов, но судя по фото их там несколько сотен штук.
На конденсаторе C19 - 0В, примерно 130мВ. Осциллографа нет.
На катодах линеек напряжения нет, есть "-" пару сотен милливольт.
После 78M05 на U1 и на U4 (на общий контакт с C25) уже идет не 30, а 5В, а с U4 выходит (на общий контакт с C22) - 1,68В На контакты регулятора яркости подходит только 1,48В. Т.е. 78M05 понижает с 30В до 5В, а потом еще и драйвер (или U4) понижает с 5В до 1,68В. Я правильно понимаю? Это правильно?
Кстати, ВР5929 (U3) я не проверял, как это можно сделать?
Подходящего резистора для проверки линеек под рукой нет, будет на выходных. Проверю обязательно.
нет, U4 c обвязкой стабилизирует ток через линейки, а транзисторы у ВР переключают две линейки по очереди, сообразно ширине импульса с МК. Просто особенность этой мс ВР, что она преобразует логический уровень 5В с МК относительно земли в "плавающий" уровень управления затворами ключей относительно выхода источника / стабилизатора тока на U4, который может отличаться от уровня земли, по даташиту эта разница может быть до 600В. Здесь конечно всего несколько вольт.
Подключил как Вы посоветовали, через резистор 2Вт 470Ом. Светодиоды светятся.
Сейчас этот форум просматривают: DUL06 и гости: 11
