Ремонт кольцевой светодиодной лампы
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Martin76 »
Анализ фоток привел к такому выводу, что на U4, мосфете Q1, диоде D6 и дросселе собран стабилизатор тока, указанный в даташите как 恒流源 :). Отсюда можно сделать вывод, что питание диодов должно быть меньше 30В, тк такие драйвера всегда понижающие. И из этого следует, что на катодах линеек должно быть какое либо напряжение.
ВР5929 - микросхема с плавающим питанием драйверов мосфетов, управляющая двумя линейками противофазно в зависимости от ширины управляющего импульса, т.е. одна включена при нулевом значении, вторая полностью погашена при этом и наоборот , при заполнении 50% обе линейки светятся равное время в течение периода импульса.
Можно попробовать соединить минусы линеек с общим проводом через резистор на 1-2Вт сопротивлением несколько сотен Ом. Если они будут светиться, то искать проблему в управлении, если нет, то среди диодов, но судя по фото их там несколько сотен штук.
Сообщение Vagabond8 »
На конденсаторе C19 - 0В, примерно 130мВ.
Осциллографа нет.
На катодах линеек напряжения нет, есть "-" пару сотен милливольт.
После 78M05 на U1 и на U4 (на общий контакт с C25) уже идет не 30, а 5В, а с U4 выходит (на общий контакт с C22) - 1,68В
На контакты регулятора яркости подходит только 1,48В.
Т.е. 78M05 понижает с 30В до 5В, а потом еще и драйвер (или U4) понижает с 5В до 1,68В. Я правильно понимаю? Это правильно?
Кстати, ВР5929 (U3) я не проверял, как это можно сделать?
Подходящего резистора для проверки линеек под рукой нет, будет на выходных. Проверю обязательно.
Спасибо за ответы.
Vagabond8 писал(а):а потом еще и драйвер (или U4) понижает с 5В до 1,68В.
нет, U4 c обвязкой стабилизирует ток через линейки, а транзисторы у ВР переключают две линейки по очереди, сообразно ширине импульса с МК. Просто особенность этой мс ВР, что она преобразует логический уровень 5В с МК относительно земли в "плавающий" уровень управления затворами ключей относительно выхода источника / стабилизатора тока на U4, который может отличаться от уровня земли, по даташиту эта разница может быть до 600В. Здесь конечно всего несколько вольт.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="Vagabond8",url="/forum/viewtopic.php?p=3960090#p3960090"]На конденсаторе C19 - 0В[/uquote]а рукоятка регулировки яркости лампы при этом выкручена от минимума? А этот переменный резистор работает, кстати?
Проверил оба переменных резистора - рабочие.
Подключил как Вы посоветовали, через резистор 2Вт 470Ом. Светодиоды светятся.
Сообщение demonx »
на кренку там отдельный вывод с трансформатора, подает +7В
Сообщение vituha_kz »
Здравствуйте. Так получилось запустить лампу или нет. Просто такая же лежит с такой же проблемой. Хотелось бы ее воостановить
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
