Рейтинг сообщения:0
замкнул его об землю. нажал кнопку типа Wright flash тыкаешь коротенько кнопку включения, когда прога начала работать - отпускаешь пятак. можно парой тонких лакированных проводков вывести на кнопку. если не получится - резать. именно в а62-а65 так не пробовал, но в сх65 делал именно так. а в А60-а65 это за меня дримбокс замыкает.
кабель сделал, тестпоинт порезал, там же одну дорожку всего надо резать?? не нашел ничего особо, где кто что пишет, в одном месте одно в другом другое, шас попробую сконектить
_________________ Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
при включении 5 вольт горит 1 светодиод.. RX который.. а при нажатии красн кнопки на телефоне загорается второй светодиод.. и перестает гореть после того как у телефона погаснет подсветка.. джокер не видит телефон.. может тестпоинт плохо порезал?? или надо пытаться пока не получится??
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 17:04:45 Сообщений: 158 Откуда: почти Харьков
Рейтинг сообщения:0
А52,55,57,60,62,65,С60, АХ72\75 ит.д. - режется тестпоинт (EGOLD) серия СХ65, 75, S, SL и т.д. - замыкается тестпоинт (SGOLD) хотя прекрасно понимаю, за давностью событий и сам бы мог напутать..
Вячеславик писал(а):
а его теперь не надо прошивать или еще что нить??
пролей FFSInit_A62 под версию прошивки (у тебя в телефоне на данный момент lg98-языковый пакет, Sw06-версия прошивки), и все, можешь дальше пользоваться.
Рейтинг сообщения:0
чтоб польз данные удалить резать было не обязательно.
чего там путать? резать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - можешь так же замыкать об землю, как и CX65/ просто в с-голде не режут. потому и замыкают. в е-голде тоже самое. смысл тестпоинта - отключить подачу сигнала в бут (или из бута)
с этим согласен - чтоб картинки и музыку восстановить. но не критично - стандартный зуммер останется в любом случае.
Рейтинг сообщения:0
Ребят! как в телефон закинуть свои картинки и музыку?
voffkaZ писал(а):
пролей FFSInit_A62 под версию прошивки...
проливал.. в самом конце вылезла ошибка какая то.. залилось не полностью... 2 картинки и 3 мелодии.. хочется своих картинок туда и музыку.. какой программой это сделать???
привет всем. у меня маленькая проблема) отдали мне siemens cx65 сказали вроде ударник)) не включался.. прогрел проц, стал включаться.. но через раз изображение видно.. или белый экран или полоски всякие.. что искать?))
