Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора
После хорошей встряски на лежачем погас 10-ти дюймовый регистратор. Вскрытие показало нагрев контроллера подсветки. Заменил - греется. Все светодиоды (10 шт) живые. Ток на линейке LED 187mA. Катушка не в обрыве звонится около 2-х Ом
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистрат
Катушку перемотай или замени, обычно изза этого проблемы, что в сигналках что в региках
YUREX, а напряжение какое на светодиодах при такой силе тока? Если "погас", наверное, милливольты? Сопротивление на светодиодах какое?
А по какому принципу Вы выбрали из диода, двух конденсаторов, индуктивности и резистора именно "катушку", чтобы проконтролировать её исправность?
Я вот за то, что сломался конденсатор на выходе этого преобразователя. Замкнуло его.
Заменил дроссель на 10 микрогенри. Всё без изменений. Продолжает греться
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора
Напряжение на линейке светодиодов 37,5В. Ток порядка 0.76А. В момент отключения 4,7В Проверял светодиоды по отдельности каждый. Рабочие все. После отключения через несколько сак. снова включается и т. д.
AAX, Напряжение на линейке светодиодов 37,5В. Ток порядка 0.76А. В момент отключения 4,7В После отключения через несколько сек. снова включается и т. д. Проверял светодиоды по отдельности (10шт) каждый. Рабочие все. Конденсатор не коротит, потому что без нагрузки светодиодами напряжение на выходе 37,5В. А конвертор не греется
- vlasovzloy
- Друг Кота
А должно сколько быть?
Добавлено after 46 minutes 14 seconds:
Убавь ток например, я не знаю больше вариантов. Если все проверено все целое и все равно греется
YUREX, получается, что подсветка работает. Но гаснет. И когда работает, ток через светодиоды 760 мА. А когда гаснет - 187 мА. Так?
При напряжении 37,5 В у этой микросхемы должна срабатывать защита. 760 мА очень большой ток, должно быть на порядок меньше. Странно, что светодиоды не сгорели ещё.
Проверьте резистор, который с 3-й ножки микросхемы на землю идёт. Должен быть такой, покрупнее остальных
Номинал у него, наверное, около одного ома. Он мог треснуть, или пайка отвалилась от удара. Измерьте, что за сопротивление у него сейчас.
- musor
- Друг Кота
таки да или дрос или диоды или датчик тока.... если запитать линейку диодоф от внешнего источника через резистор на нормалной яркости скака падает на подсвете
я так понимаю стринги включены по схеме 10S1p??
и да проверти стринги на замыкани диодоф на корпус дисплея или подложку стринг если оно и3 из Ал
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
непонятно где мерился ток !!!
такие дрова обычно степ апDCDC с 2 ООС основной по току и аварийной отсечкой при достижени потолка по U похоже у вас ка раз по Umax и идет отсечкав ряде раних чипоф защиты по Umax вашене было и чип вылетал при обрыве стринга
- vlasovzloy
- Друг Кота
Было раньше отсечка не выдумывай. Стабилитрон ставили производители
musor, ток мерил в цепи питания светодиодов. Каждый проверял на целостность. От тестера по отдельности все светятся не в полную яркость, конечно, но все одинаково
- musor
- Друг Кота
на подложк4 пропой диодоф стринга проверял??????????????????
диоды ка расположена на 2 стрингах верх низ или толка 1нис????????????????????????
musor, Я не в теме твоего слега. Стринги это ЧО?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Трусы такие
vlasovzloy, Для меня тоже это трусы, а вот что "musor" имеет ввиду не знаю!
musor, диоды расположены с одной стороны экрана все 10 шт.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
musor, судя по распиновке контроллера резистор на обратной связи, определяющий ток светодиодной ленты, (обратная связь) должен быть 10 Ом. У меня 1Ом
Всем спасибо за помощь! С проблемой справился!
