После хорошей встряски на лежачем погас 10-ти дюймовый регистратор. Вскрытие показало нагрев контроллера подсветки. Заменил - греется. Все светодиоды (10 шт) живые. Ток на линейке LED 187mA. Катушка не в обрыве звонится около 2-х Ом
YUREX, а напряжение какое на светодиодах при такой силе тока? Если "погас", наверное, милливольты? Сопротивление на светодиодах какое? А по какому принципу Вы выбрали из диода, двух конденсаторов, индуктивности и резистора именно "катушку", чтобы проконтролировать её исправность? Я вот за то, что сломался конденсатор на выходе этого преобразователя. Замкнуло его.
Заменил дроссель на 10 микрогенри. Всё без изменений. Продолжает греться
Добавлено after 7 minutes 1 second: Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора Напряжение на линейке светодиодов 37,5В. Ток порядка 0.76А. В момент отключения 4,7В Проверял светодиоды по отдельности каждый. Рабочие все. После отключения через несколько сак. снова включается и т. д.
AAX, Напряжение на линейке светодиодов 37,5В. Ток порядка 0.76А. В момент отключения 4,7В После отключения через несколько сек. снова включается и т. д. Проверял светодиоды по отдельности (10шт) каждый. Рабочие все. Конденсатор не коротит, потому что без нагрузки светодиодами напряжение на выходе 37,5В. А конвертор не греется
Добавлено after 46 minutes 14 seconds: Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора Убавь ток например, я не знаю больше вариантов. Если все проверено все целое и все равно греется
YUREX, получается, что подсветка работает. Но гаснет. И когда работает, ток через светодиоды 760 мА. А когда гаснет - 187 мА. Так? При напряжении 37,5 В у этой микросхемы должна срабатывать защита. 760 мА очень большой ток, должно быть на порядок меньше. Странно, что светодиоды не сгорели ещё. Проверьте резистор, который с 3-й ножки микросхемы на землю идёт. Должен быть такой, покрупнее остальных Номинал у него, наверное, около одного ома. Он мог треснуть, или пайка отвалилась от удара. Измерьте, что за сопротивление у него сейчас.
таки да или дрос или диоды или датчик тока.... если запитать линейку диодоф от внешнего источника через резистор на нормалной яркости скака падает на подсвете я так понимаю стринги включены по схеме 10S1p?? и да проверти стринги на замыкани диодоф на корпус дисплея или подложку стринг если оно и3 из Ал
Добавлено after 4 minutes 17 seconds: Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора непонятно где мерился ток !!! такие дрова обычно степ апDCDC с 2 ООС основной по току и аварийной отсечкой при достижени потолка по U похоже у вас ка раз по Umax и идет отсечкав ряде раних чипоф защиты по Umax вашене было и чип вылетал при обрыве стринга
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, ток мерил в цепи питания светодиодов. Каждый проверял на целостность. От тестера по отдельности все светятся не в полную яркость, конечно, но все одинаково
на подложк4 пропой диодоф стринга проверял?????????????????? диоды ка расположена на 2 стрингах верх низ или толка 1нис????????????????????????
musor, диоды расположены с одной стороны экрана все 10 шт.
Добавлено after 2 minutes 41 second: Re: Греется контроллер WD3139F-6TR подсветки видео регистратора musor, судя по распиновке контроллера резистор на обратной связи, определяющий ток светодиодной ленты, (обратная связь) должен быть 10 Ом. У меня 1Ом
