Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ахинея на небольшом ЖК-мониторе: матрица или контроллер? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=188800 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | мутныйчерт [ Вс июн 18, 2023 18:22:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | Ахинея на небольшом ЖК-мониторе: матрица или контроллер? | ||
Устройство - детектор валюты. На гарантии. Собираюсь нести сдавать продавцу. Следов механического воздействия нет! Выглядит как-то подозрительно, типа тюкнули и получилась звезда. Но покрытие экрана абсолютно без следов, целое! Думаю, продавец будет отбиваться. Ну и х с ним… для начала понять бы для самого себя, что это такое? Может быть такая картинка при дефекте контроллера? Если это однозначно дефект монитора, то какой - механический или что-то с электроникой? Ещё заметил, что растр реагирует на надавливание, при том что монитор не сенсорный.
Автор: | Николай_С [ Вс июн 18, 2023 18:36:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ахинея на небольшом ЖК-мониторе: матрица или контроллер? |
Следов механического воздействия нет! Выглядит как-то подозрительно, типа тюкнули и получилась звезда. Но покрытие экрана абсолютно без следов, целое! Правда что ли? Под бутербродом из плёнок находится силикатное стекло. Само оно так никогда не лопнет. |
Автор: | мутныйчерт [ Вс июн 18, 2023 18:39:58 ] |
Дык правда. Ни глазом, ни наощупь - ничего! Если б что было, я бы и не постил, самому все понятно, поставщик детектора ни при чем, живем спокойно дальше… тюкнули так тюкнули, бывает. Это стекло самое нижнее? Его можно отдельно «пощупать»? |
Автор: | vlasovzloy [ Вс июн 18, 2023 19:42:55 ] |
Ни тебе жидклсти, ни кристаллов, зря только экран расколупал))) |
Автор: | Николай_С [ Пн июн 19, 2023 11:23:40 ] |
Это стекло самое нижнее? Его можно отдельно «пощупать»? За стеклом находится бутерброд из рассеивающих фильтров подсветки. Пощупать и посмотреть можно полностью разобрав матрицу. |
Автор: | Martin76 [ Пн июн 19, 2023 12:39:08 ] |
Стекло раздавлено, чего там щупать и зачем? |
Автор: | vlasovzloy [ Пн июн 19, 2023 12:43:05 ] |
Как зачем? Там кристаллы же |
Автор: | Martin76 [ Пн июн 19, 2023 12:46:23 ] |
Они жЫдкие, вытекут сразу. |
Автор: | vlasovzloy [ Пн июн 19, 2023 14:11:19 ] |
Заморозить |
Автор: | watchmaker [ Пт июл 14, 2023 02:54:02 ] |
Достать бы плату и посмотреть, возможен взрыв электролитического конденсатора под матрицей. |
Автор: | vlasovzloy [ Пт июл 14, 2023 03:40:40 ] |
Матрица снизу железная и ничо ей не будет от конденсатора, хоть молотком колоти пофиг. Тут именно кулаком ктото долбанул |
Автор: | Martin76 [ Пт июл 14, 2023 11:11:33 ] |
Сколько эту разбитую стекляшку можно обсуждать? |
Автор: | Martian [ Пт июл 14, 2023 11:27:04 ] |
Ну дык, ждем описание реакции продавца на требование замены по гарантии, выплаты морального ущерба и приношения тысячи извинений. |
Автор: | 74LS00 [ Чт июл 27, 2023 08:38:01 ] |
Врятли там экран тоньше чем нубучный, хотя хз как современные делают, мобилы вроде тонкие стали. Но если там экран болтается на шлейфе и сзади просто упирается чтоб не вывалился. То на кочке вполне мог удачно подскочить и размазаться сзади. Ну или уронили в коробке с пары метров. Вот такая хорошая дешманская конструкция. Железный экран сзади это вы про что, вы его разбирали и матрица уложена в железное корыто ? У последних экранов у тех же нубуков помнится там пивная банка была, а после и вовсе пластик. С чего бы там сзади должно быть чтото толще скотча |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
