Ахинея на небольшом ЖК-мониторе: матрица или контроллер?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение мутныйчерт »
Устройство - детектор валюты. На гарантии. Собираюсь нести сдавать продавцу.
Следов механического воздействия нет! Выглядит как-то подозрительно, типа тюкнули и получилась звезда. Но покрытие экрана абсолютно без следов, целое!
Думаю, продавец будет отбиваться. Ну и х с ним… для начала понять бы для самого себя, что это такое?
Может быть такая картинка при дефекте контроллера?
Если это однозначно дефект монитора, то какой - механический или что-то с электроникой?
Ещё заметил, что растр реагирует на надавливание, при том что монитор не сенсорный.
(21.43 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4433144#p4433144"]Следов механического воздействия нет! Выглядит как-то подозрительно, типа тюкнули и получилась звезда. Но покрытие экрана абсолютно без следов, целое![/uquote]
Правда что ли?
Под бутербродом из плёнок находится силикатное стекло. Само оно так никогда не лопнет.
Дык правда. Ни глазом, ни наощупь - ничего! Если б что было, я бы и не постил, самому все понятно, поставщик детектора ни при чем, живем спокойно дальше… тюкнули так тюкнули, бывает.
Это стекло самое нижнее? Его можно отдельно «пощупать»?
Сообщение vlasovzloy »
Ни тебе жидклсти, ни кристаллов, зря только экран расколупал)))
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4433155#p4433155"]Это стекло самое нижнее? Его можно отдельно «пощупать»?[/uquote]
За стеклом находится бутерброд из рассеивающих фильтров подсветки. Пощупать и посмотреть можно полностью разобрав матрицу.
Сообщение Martin76 »
Стекло раздавлено, чего там щупать и зачем?
Как зачем? Там кристаллы же
Они жЫдкие, вытекут сразу.
Заморозить
Сообщение watchmaker »
Достать бы плату и посмотреть, возможен взрыв электролитического конденсатора под матрицей.
Матрица снизу железная и ничо ей не будет от конденсатора, хоть молотком колоти пофиг. Тут именно кулаком ктото долбанул
Сколько эту разбитую стекляшку можно обсуждать?
Сообщение Martian »
Ну дык, ждем описание реакции продавца на требование замены по гарантии, выплаты морального ущерба и приношения тысячи извинений.
Сообщение 74LS00 »
Врятли там экран тоньше чем нубучный, хотя хз как современные делают, мобилы вроде тонкие стали.
Но если там экран болтается на шлейфе и сзади просто упирается чтоб не вывалился. То на кочке вполне мог удачно подскочить и размазаться сзади. Ну или уронили в коробке с пары метров.
Вот такая хорошая дешманская конструкция.
Железный экран сзади это вы про что, вы его разбирали и матрица уложена в железное корыто ?
У последних экранов у тех же нубуков помнится там пивная банка была, а после и вовсе пластик.
С чего бы там сзади должно быть чтото толще скотча
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
