| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите с мелким ремонтом мультиметра MASTECH MS8269 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=99554 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | iop258 [ Вс янв 19, 2014 12:51:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с мелким ремонтом мультиметра MASTECH MS8269 |
Вообщем случилась небольшая проблема, младший брат разобрал мультиметр, повытаскивал все перемычки из переключателя и не смог правильно собрать его обратно. Теперь вот сижу, мучаюсь сам. Проблема еще в том, что сложно понять где и как стояли они. Вообщем у кого такой мультиметр, можете скинуть фотку как они распологаются http://img.radiokot.ru/files/94237/medium/8k2qx314x.jpg |
| Автор: | SLvik [ Вс янв 19, 2014 17:36:28 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с мелким ремонтом мультиметра MASTECH MS8269 | ||
А вы посмотрите по дорожкам на плате - будет видно где они стояли. Там даже протёртости от этих перемычек должны остаться. Я думаю что вот эти 2 перемычки надо сдвинуть на один шаг друг другу. СпойлерПроверьте по следам на плате.
| Автор: | iop258 [ Вс янв 19, 2014 18:53:37 ] |
я уже так пробовал, не получается |
| Автор: | loki113 [ Вс янв 19, 2014 21:16:27 ] |
ЧТО ТУТ МОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ?????? НЕДОСТАЮЩАЯ ПРУЖИНКА ЛЕЖИТ НА КАРТИНКЕ. ЕСЛИ ЕЕ ДОБАВИТЬ - ВСЕ ВСТАНЕТ В ЕДИНУЮ ВОЗМОЖНУЮ ПОЗИЦИЮ. брат разобрал....... правую в красном квадрате сдвинуть на ступень вправо и вставить "лишнюю деталь" |
| Автор: | iop258 [ Вс янв 19, 2014 21:27:38 ] |
эта перемычка от другого муль-ра, но все-таки я сумел отремантировать |
| Автор: | Borodach [ Вс янв 19, 2014 22:37:35 ] |
Тогда поделитесь фото правильно установленных ламелек ... |
| Автор: | SSkot [ Пн окт 21, 2019 09:02:46 ] |
Друзья. прошу совета. Имею Mastech MS8269, ручник. отображаются все разделительные знаки (точки) на всех диапазонах и режимах AC, DC, R, С, L (т.е там где используются разделительные знаки) в остальном мультик работает корректно. Схему найти пока не удалось. АЦП клякса... понять бы как организовано управление точками. мжт кто схемку подкинет или маркировку АЦП подскажет. пасибки. |
| Автор: | alexradio1103 [ Пн окт 21, 2019 10:06:13 ] |
SSkot, самая ближняя к центру полоса - это десятичные точки. Они чаще всего "затираются" - посмотрите с увеличилкой - там затиры между контактными площадками! Протрите их ацетоном! Это стандартнвая лажа! Добавлено after 1 minute 24 seconds: Фото покажите - я нарисую где коротит... |
| Автор: | horiz64 [ Пн окт 21, 2019 20:51:07 ] |
там не только протирать,но процарапать надо. На краях медь плющится и замыкает между собой. Лезвием прошелся и на год можно забыть. |
| Автор: | alexradio1103 [ Вт окт 22, 2019 10:55:10 ] |
SSkot, Они как-бы зализались между собой - да? Вот об этом я и говорил! |
| Автор: | SSkot [ Вт окт 22, 2019 12:43:30 ] |
SSkot, Они как-бы зализались между собой - да? точно. именно так. впрочем мультик все время в работе, удивляться не чему. но выкидывать по сути годную вещь жалко, пусть поработает еще, однако замену подобрать стоит. думаю MS8268, автомат который. |
| Автор: | alexradio1103 [ Вт окт 22, 2019 12:47:42 ] |
| Автор: | Саныч-59 [ Ср ноя 20, 2019 21:57:43 ] |
думаю MS8268, автомат который. Неудобный. OFF по центру, переключение рода измерений через секундное выключение, даже если нажать stlect (отключение автовыключения) последующий переход лево-право-право-лево (через OFF) отключает эту полезную функцию... опять... понеслась по кочкам... в самый интересный момент начинаются пизки (ща выключусь!...). Как кого, а меня забадывает. Очень дебильный способ измерения характеристик транзисторов, - дополнительный аксессуар в виде штепсельной вилки... я в этом случае предпочитаю безродную DT-шку или тестер компонентов. Как и Ваш, неустойчив, падает на бок при малейшем беспокойстве. В этом ряду ГОРАЗДО удобнее MY-68... был!... сам убил... Очень жалею!... |
| Автор: | SSkot [ Ср ноя 20, 2019 22:54:01 ] |
Саныч-59, ага. Идеального мультика я пока не видел. Гнездо для транзюкоф должно быть на морде лица. Но есть моменты. 69 прибор мерит индуктивность, а эт редкая фишка. 68 и 69 проводят измерение ёмкости пилой размахом около 200 мВ, а значит можно мелкие кондюки на плате проверять, в ряде случаев удобно. Обо мерят переменку под 10к, это очень круто. Классные корпуса. 68 прибор не на кроне. |
| Автор: | Саныч-59 [ Чт ноя 21, 2019 18:13:13 ] |
68 прибор не на кроне. то почти единственный его плюс... "переменку до 10к" - это что имеется в виду? кГц? Что мне ещё очень да, так это то, что и MY68 и этот, спокойно мерит постоянку гораздо выше заявленной. Пищит, су..а, но мерит! При ремонтах С1-94 (у меня их на обслуживании штук 6 Переменку, у меня комплексный прибор для наладки УНЧ, венгерский, TR-157, там в составе высокоомный вольтметр, мерит 300 вольт/100 кГц. Сила! Стрелочный, правда, 80-х годов, но точность на уровне! Если отбросить появившуюся пагубную привычку к цифровикам, - вполне можно жить!...
| Автор: | SSkot [ Пн ноя 25, 2019 08:51:35 ] |
"переменку до 10к" - это что имеется в виду? кГц? ага. многие цифровики уже на 2х кГц сливаются. |
| Автор: | aleksruss [ Вт авг 08, 2023 09:11:42 ] | ||
На всякий случай может кому пригодится расположение перемычек
| Автор: | watchmaker [ Пт окт 04, 2024 16:45:35 ] |
Был похожий случай, только аппарат не включался вообще. Оказалось, что предыдущий владелец выломал один пин этого конденсатора (там обычный электролит на 47μ), соответственно схема автоотключения не включалась вообще. Кстати, подобная схема применяется на многих похожих приборах. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
