Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA 2009 мост
Текущее время: Пт мар 06, 2026 23:44:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: TDA 2009 мост
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 15:20:30
Нашел схему на 2009 в мост включении, смущает подключение к земле да и вообще, выглядит схема так, что на выходе должен быть синфазный сигнал и работать оно не должно. Скажите пожалуйста свое мнение по схеме, работоспособна ли она?
1612773409_tda2009-bridge-amplifier-schematic.gif [36.81 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: TDA 2009 мост
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 15:36:12
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
...Рядом со мной, на подоконнике, валяется практически аналогичная схема на TDA2003... Работала несколько лет, после заменил на 100-рублевую плату "класса D" китайскую, потребление уменьшилось, выходная мощность не пострадала... :))
(2003 принципиально отличается только напряжением питания...)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 15:51:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Это схема из даташита, с чего бы ей не работать? Сигнал с выхода первого усилителя подается на инвертирующий вход второго.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 16:51:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8640
:facepalm:
Долго схему-то искали?
Открываем даташит на TDA2009, и смотрим:
Официальная схема из официального документа от производителя этой микросхемы, чем вас она не устраивает?
А сигнал на инвертирующий вход второй половинки микросхемы подаётся с выхода первой половинки микросхемы через цепочку R1 R6 C5 по схеме из даташита.
TDA2009 мост.PNG [56.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 17:23:15
Всё понял, спасибо, изначально не смог прочитать цепь r1 r6 c5 по даташиту. Возник другой вопрос. Могу ли я использовать инверт вход второго усилителя, что б отвязаться от земли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2026 20:23:48
Карма: 159
Я так и делал, для уменьшения помех от МР3-модуля, имевшего общее питание с усилителем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 07:02:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
в подобных микросхемах внутри есть всё для установки режимов по постоянке, то есть подтяжка IN+ пина к средней точке и встроенный резистор для ООС по постоянке с выхода на IN-, поэтому внешняя ООС заводится через разделительный конденсатор
а мостовая схема такая странная по той причине, что:
1)в микросхеме нету дифкаскада, IN- это эмиттер первого транзистора
2)инвертирующее включение дает низкое входное сопротивление, а с учетом пункта 1 - совсем уж низкое, потому что резисторы оос маленького номинала, иными словами, в инвертирующем включении у усилителя было бы входное сопротивление 39 Ом
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
конечно, такая мостовая схема по качеству ниже, чем полумостовая, потому что сигнал получил какие-то искажения, попав на выход одного канала, и потом еще раз проходит через второй канал, где ему еще искажений добавляют
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 09:03:16
Карма: 159
Для общего низкочастотного канала некоторое увеличение искажений некритично, для перфекционистов - можно сделать каскад на транзисторе, аналогично схеме древнего радиоконструктора, что я привёл выше. В любом случае, ожидать уровень "Hi-End" от этой схемы бессмысленно... :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 13:32:37
Карма: 11
"уровень рш-утв" это только у сектантов дремучих
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 17:31:13
Могу ли я применить диф усилитель на двух ОУ перед умзч и воспользоваться инв входом 2009?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 17:40:34
Карма: 182
Этот входе не совсем такой, как инвертирующий в ОУ, это эмиттер входного транзистора. И он навряд ли рассчитан на подачу на него постоянного смещения без нарушения работы последующих каскадов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:15:53
Что б не плодить темы, спрошу тут. Будет ли этот УНЧ вменяемо работать с ГЗП-311 или потребуется фонокорректор?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:23:07
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 4
Для пьезокерамических головок "фонокорректор" не нужен, а вот просто "предварительный усилитель" с высоким входным сопротивлением- потребуется.
зы.. А вы что, "винил" хотите послушать? Тогда выбор ГЗП-311- это как "послушать патефон"..
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:51:32
Да, так и есть. Я делаю из "Урал-112" саундбар с оптимальными харЬками. Человеку "Ламповый" звук не интересен, поэтому делаю с оптимальными затратами)
А касательно гзп-311, просто хочу использовать штатный ЭПУ, а в нем она и стоит, вроде как человеку пластинки интересны.
Перед этим делал ригонду 102 моно, вот туда усилок от урала и пошел, теперь она стерео и с эпу от арктур-001, так что запросы у всех разные, а я просто делаю, что получается)
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Мною на просторах была найдена схема для пъезо, поэтому я задумался, а нужно оно или не нужно? У ригонды и урала, да и многих других радиол, никакой коррекции я не замечал, сигнал идет на умзч через контактную кнопку да и все. А тут вот это...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:55:22
Карма: 159
Серебро обкладок пьезоэлемента наверняка уже сильно сульфатировалось, так что пред лишним не будет, а коррекцию, при необходимости, можно будет отключить и получить линейную АЧХ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 13:59:43
Головку я взял новый, нераспакованный оригинал. Старая развалилась на куски, после попытки ее привести в чувства в ультразвуковой ванне. (она и до этого не подавала признаков жизни)
А ФК-то нужен или нет, вопрос без иронии, я не очень хорошо разбираюсь в виниле, кому-то пришла в голову строить фк к пъезе, но для чего, разобраться бы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 14:01:53
Карма: 159
Так я и пишу: корректор соберите, но, если звук не понравится с коррекцией - её всегда можно просто отключить, убрав конденсатор и резистор корректирующей цепочки (или просто одну ногу отпаять у С1...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 15:22:32
Карма: 197
Только Ригонда и Урал- ламповые радиолы, у них высокое входное сопротивление- "по умолчанию", это вам нужно смотреть схемы разных "Аккордов" - транзисторных монофонических электропроигрывателей и радиол третьего класса.
зы.. А это
не только "фонокорректор", это и предварительный усилитель с высоким входным сопротивлением.
Это ровно ничего не значит, их уже лет 20 как не выпускают, там может всё "окаменеть".
А этот усилитель- корректор, в эмуляции, работает довольно прилично.. Да и сигнал усиливает, примерно раза в 4~5
Подъём на ВЧ, как и обещано- есть, за всю коррекцию отвечает цепочка С1 R5, если её отключить- АЧХ будет линейной.
Усилитель- корректор ГЗП.PNG [157.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2026 16:10:24
Карма: 11
ну так через разделительный кондер же никакая постоянная составляющая не пройдет
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 10:08:37
Можно ли поставить C1, C5 15мкф elcon. Лежат 4 конденсатора таких, покупал пару лет назад, но не пригодились. Конденсаторы хорошие, формата elcon, с низким сопротивлением и допуском 0.1%, по плате хорошо подходят. Не слишком ли опасно их ставить? Скачек постоянки при включении не пробьет имс?
tda2009a7898114546456454645156465336.jpg [56.63 KiB]
