Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель А. Агеева
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 11:31:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель А. Агеева
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:53:10
TechnoShamen писал(а):
мне достался сабж уже собранный
только без корпуса и бп
только вот что странно - номиналы резисторов как в умощненнем варианте, а транзисторы 816/817
ну? и что? работает?
у меня тоже стоят 816/817 в предвыходном каскаде
все отлично работает
хороший усилитель
мне понравилось его звучание
доделаю 2 канал и запихну в корпус
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:53:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
816 и 817 стоят выходники?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:04:41
а разве такое бывает?
скорее всего предвыходники
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:08:42
ДА!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:15:42
Карма: 20
два варианта было : 25 ватт при питаний 18 вольт выходники и предвыходники 816 и 817,второй вариант 40 ватт при питании 28 вольт,выходники 818 и 819 ,а предвыходники 816 и 817
возможно паявший его ошибся с транзисторами
может их проще, заменить на 818\819 и не морочится вопросом почему =))
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:17:25
Карма: 20
Конечно,поставьте выхлопники 818 и 819 и фсе. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:20:15
да, там цоколевка у всех одинакова
поэтому можно просто заменить :tea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:22:55
Карма: 20
Надо будет опыты провести с Агеевским усилгом. подать на него 35 вольтей и врубить,шо ж с ним станецо интересно. :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:24:41
давай!
сам питаю напругой в 28.8 вольт и ничего
хотя Агеев рекомендовал не более 28 вольт
а какой пиковый ток у этого усилка?
по моим расчетам около 15 ампер если на 4 ома динамик
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:28:59
Карма: 20
Где надыбал ток 15А?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:30:12
60 ват разделил на 4 ома
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 00:46:47
Карма: 20
при таких токах там нахрен все погорит!
А теперь о 60 ватт
Что такое МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА?
Мощность-работа совершенная за единицу времени.
Мошность=напряжение*ток.
Считаем максимальный ток при мощности 60 ватт
15.6\4=3.9 ток равен через нагрузку 4 ом 3.9А
где 15.6-это напряжение на нагрузке 4 ом. (максимальное)
мощность у нас это напряжение на ток
15.6*3.9=60 ватт
Ток не 15А, а 3.9А
А если ток пер 15А,тогда мощность равна 234 ватт!!!
Ну,а если напруга 60 вольт на нагрузке 4 ом,тогда ток 15А,а моща это уже 900 ватт.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:03:16
мм, понял
спасибо
эх
хочу найти транс на 180 ват
купить впадлу, даже незнаю сколько за него барыги попросят
в последнее время никто ничего не выкидывает на помойку
раньше столько всего выкидывали
телеков по 5 штук на мусорке валялось
а сейчас - 0
эх, где бы мне нахаляву раздобыть ТС-180
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:08:18
Карма: 20
ХЗ скока они стоят. в свое время штуки 3 отдал таких транса.
Транс,трансом. провод ж еще нужен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:11:46
в моих краях провод для транса - это тьфу! и растереть
под домом маленький рынок, где продают стройматериалы инструменты болты гайки и провод любой!
не дорого
а для мощного транса много и не надо
найти сам транс бы
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:19:15
Карма: 20
Хех. монтажнам проводом много-то на ТС-180 не намотаешь.
У тебя на твоем трансе почти до отказа монтажным проводом катушки набиты и напруга всего 29 по постоянке,а я такой транс нашлепал 35,45,55,63,70 вольт-это если брать по постоянке и еще место осталось. монтажный провод не всегда спасет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:24:27
да ну
на ТСА-270 намотал же :wink:
и потом у меня дома пару километров 0.8 провода найдется
в двойную мотать еще никто не запрещал :tea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:37:03
а вот будешь в двойную мотать, катушка ваще быстро забьётся, да и не ровно витки будут ложиться. Я вот тс250 мотал проводом 2.95 мм в диаметре, так смог сделать только 2 слоя и только одну обмотку, и то потом еле натянул на сердечник, катушки аж целовались друг с другом.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:40:48
нахрена такой диаметр?
ты что? сварочный апарат делал?
если нет, то 1.5 мм идеально подходит
