Первое что интересует, как оно вообще звучит? Условно говоря, если взять шкалу от -10 до 10, где -10: унч на 1 транзисторе из блока питания, 0: TDA2003, а 10: LM1785 , то где оно будет?
Далее пара вопросов: В даташЫте сказано, что микросхема выдает 18вт на 4ом при питании 12вольт. Это правда? Хотя бы 10вт без клипинга выдает? Какой предусилитель нужен этой микросхеме, чтобы она выдала обещанное? В даташЫте так же сказано, что при питании 12 вольт и выше (а значит на практике при погрешности в 10% уже начиная с 10.8 ) микросхема переходит в режим АБ чтобы избежать перегрева. И как я понимаю, это чревато снижением мощности. Так как быть? чтобы снять 18вт надо подать 12 вольт, но если подать 12 вольт, то уходит в АБ режим? Ничего не понимаю... Так же в даташЫте сказано, что для работы в режиме Д , надо на ногу "контроль" дать от 2 до 5 вольт. Самое логичное - взять эти 2-5 вольт с напряжения питания через резистор. Но чтобы рассчитать резистор, нужно знать сопротивление между ногой "контроль" и землей, которого в даташЫте нет. Так какой резистор использовать? Далее в даташЫте есть дифференциальная и несимметричная схема. В дифференциальной к инвертирующему и не инвертирующему входу, подается левый и правый каналы. В таком случае куда землю сигнального провода? При этом, в несимметричной схеме, 3ю ногу заводят на землю и сигнальный провод на землю. Так как оно правильней?
Ничего не понял. может кто объяснит?
Комментарий к файлу: даташЫт в оригинале NS4110B.PDF [1.77 MiB]
Комментарий к файлу: даташЫе на руссокм NS4110B (1).PDF [1.06 MiB]
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Скажите, если вы видите на ценнике 4999, по вашему это 4т, или 5т? Вы приводите даташит, где видно 13Вт. Инфа скудная, но по качеству то же, что и 1875.
korad, в даташЫте написано не 13, а 18 "18 Вт (КЛАСС D, 12 В/4 Ом, КНИ = 10 %) КПД до 92 % (12 В/8 Ом)" И аналогия у вас неудачная, тут нигде не сказано "17,999вт"
Напротив, удачная. Верно написано 18Вт, НО!,вы же и написали, при 10%. При такой мощности вы слушать не сможете, одни искажения. А вот на графике видно, что рост искажений, критичный для прослушивания, начинается с 13Вт.Это говорит, что для вас 4999 то же, что и 4т.
Всё ясно же даже без перевода, при подаче 1.2В на ногу CTRL, будет работать в режиме АВ, если 3.3В, то в режиме Д, а диференциальный вход нужен для длинных сигнальных проводов (100 метров и более), для бытовой дряни схема на главной странице в даташите, можно и без резисторов вообще
Ифторик, Так там же сказано, что если подать на схему 12 вольт, то она перейдет в АБ режим, а вот как этого избежать не сказано))
Там сказано, что если подать напряжение на вывод CTRL, будет изменяться режим работы, и выходная мощность будет, в зависимости от питания, по таблице, определенная от питания.
korad, Вот сразу после таблицы и перед схемой следует текст:
Примечание. Когда напряжение питания микросхемы составляет 12 В или выше и она переходит в рабочий режим AB, срабатывает защита от перегрева из-за серьезного нагрева микросхемы. 10.2 Типовая прикладная схема Прикладная дифференциальная входная схема:
я об этом.
С китайского переводятся слова, не связанные между собой, имеется ввиду что в режиме АВ и питании более 12 вольт микруха перегреется раньше, чем ты успеешь включить звук
Сейчас этот форум просматривают: VladKo и гости: 29
