Далее пара вопросов: В даташЫте сказано, что микросхема выдает 18вт на 4ом при питании 12вольт.
Это правда? Хотя бы 10вт без клипинга выдает?
Какой предусилитель нужен этой микросхеме, чтобы она выдала обещанное?
В даташЫте так же сказано, что при питании 12 вольт и выше (а значит на практике при погрешности в 10% уже начиная с 10.8 ) микросхема переходит в режим АБ чтобы избежать перегрева. И как я понимаю, это чревато снижением мощности. Так как быть? чтобы снять 18вт надо подать 12 вольт, но если подать 12 вольт, то уходит в АБ режим? Ничего не понимаю...
Так же в даташЫте сказано, что для работы в режиме Д , надо на ногу "контроль" дать от 2 до 5 вольт. Самое логичное - взять эти 2-5 вольт с напряжения питания через резистор. Но чтобы рассчитать резистор, нужно знать сопротивление между ногой "контроль" и землей, которого в даташЫте нет. Так какой резистор использовать?
Далее в даташЫте есть дифференциальная и несимметричная схема. В дифференциальной к инвертирующему и не инвертирующему входу, подается левый и правый каналы. В таком случае куда землю сигнального провода?
При этом, в несимметричной схеме, 3ю ногу заводят на землю и сигнальный провод на землю. Так как оно правильней?
Ничего не понял. может кто объяснит?
- NS4110B.PDF
- даташЫт в оригинале
- (1.77 МБ) 122 скачивания
- NS4110B (1).PDF
- даташЫе на руссокм
- (1.06 МБ) 1634 скачивания
