Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Текущее время: Сб дек 06, 2025 06:01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:14:23
Рейтинг сообщений: 21
вешаете лампу на 10Вт(не писал я про 21 откуда взяли) постоянно на клеммы АКБ при заряде,вторая лампа та через какую заряжаете.
для устранения сульфатации нужно спецзарядное или долгое время тем что есть
тянет до 19 ладно,заглядываем во внутрь и смотрим бульбы их практически не должно быть,самая малость,но не желательно малым током заряжать,емкость будет,но стартерного тока не получим
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:25:10
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
10 у меня есть. есть 5ВТ. Значит она должна постоянно гореть. Заряжаю через 21Вт до 14.4 очень много раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:30:02
да 10 или 5 постоянно подключена к клеммам
если сейчас всё отключить,сколько на акб напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:50:26
Карма: -3
Если постоянно подключена 5Вт и заряжать 21Вт то очень медленно заряжается.
Если постоянно заряжать 21Вт и при достижении 14.4 подключать провод от 5Вт то быстро падает до 13В а потом просто отключаю ее и сама заряжается до 14.4
Сейчас если отключить в процессе заряда 21Вт и без разрядной 5Вт = 13,4 , и медленно падает пока пишу до 13.0, 12.83. ниже 12.8-3 не пдало за ночь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:54:06
ох как с вами тяжело
вешайте на акб постоянно 5-10Вт
включайте на заряд и забудьте про всё
единственное заглядывайте во внутрь...пузирьки не страшно совсем,лишь бы не черный электролит
хотя уже итак понятно это не ваш случай..ваш акб в утиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 11:01:47
Карма: -3
Так вешаю на разряд 5Вт и одновременно заряжаю до 14.4 или до какого?
Если лампа разряда нужна для более быстро разряда ниже 13В то мне быстрее переключать зарядную 21Вт с заряда на разряд. Больше циклов в час будет.
А с постоянной нагрузкой 5Вт долго заряжается, меньше циклов в час.
Сейчас постоял под разрядом 5Вт 5 минут = 12.82 В.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 11:21:23
правильно меньше циклов в час
я спросил...ну ща всё отключите через пол-час померяйте напряжение на акб
сколько?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 11:48:51
Карма: -3
А мне надо больше циклов? если мне надо сделать много раз от 13 до 14.4 то быстрее количество будет без нагрузки 5-10Вт.
Отключил в 11:35 Жду. Прошло 20 минут. 12.88-12.91В
Почему то с нагрузкой 5Вт стало так же быстро заряжать как и без нее. Надо ставить 10Вт а потом как 10Вт будет быстро заряжать добавлять больше нагрузку но не выше 21Вт?
Если фарная 55-60Вт не горит а горит 21 Вт то в нашей комбинации надо повышать зарядную лампу 21Вт. Чтоб одновременно росла нагрузочная 5-10-21-36 и зарядная 21-36-42-55,60 Вт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:42:01
люди вы читать писать обучены в школе?
ваша акб имеет 1-2 ач от емкости
ни о чем не говорит? я может и смогу возродить...но вам.она по морозу не крутнет
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:48:32
Карма: -3
Скажите пожалуйста ответы на вопросы выше. Повышать зарядную лампу и одновременно нагрузочную? Я думаю да.
Отбросим эмоции.
(свет дома выключили)
Крутнет, не крутнет видно мне тут сейчас на практике.
В Декабре было подряд -5,-5,10-,15. Простояла в таком 4 дня АКБ на улице. Завелась с полоборота. И заводится с полоборота.
Сейчас ставлю АКБ и еду в больницу. За 50 метров перед стоянкой перехожу на бенз (с газа) и глушу. Прихожу когда остынет, вытягиваю подсос и завожу с 3 секунд (да это, не 1/2 оборота).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:57:22
выкинь и забудь первое
второе радуемся если крутит и пытаемся его возродить
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 14:02:02
Рейтинг сообщений: 16
БП от ноута десульфатацию не проведешь. Там чистая постоянка, а надо пульсирующий ток. Для заряда пойдёт, но включать через лампу 55-100вт. 21 вт это очень большое сопротивление, а значит ток очень маленький- никогда не зарядиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 16:26:53
Карма: -3
ну у меня заряжается. до 12,83 и плотность отличная. При заряде поднимается и 15 и 16, наверное и выше.
ну вот пытаюсь. нагружу лампой 10Вт и заряжать 21Вт. пока скорость заряда станет очень быстрой (до 14.4В).
Потом опять повышу нагрузку и повышу зарядку (две дампы 21 Вт) и т.д.
Правильно?
Установил: 21Вт зарядка / 10 Вт нагрузка. Очень медленно ползет в верх. 13.22-23, 23-24, 22-24, т.д.
Спустя 30 минут: ОЙ как хорошо, что Вы сказали 10Вт разряд дать! Руки свободные! Сам заряжается!
Уже 13.33-35 прыгает! Большое Спасибо!
Спустя минут 40-50 набрал 14.4. Последние Вольты быстрее.
Второй,3-,4,5 прогон пошел быстро. Над АКБ надо сидеть.
Добавил в зарядку еще лампу на 21 Вт. Всего заряд 42Вт , разряд 10 Вт.
Говорят проверить зарядку на ДВС заведеном, от гены. Зарядка без нагрузки 14.30. С нагрузкой (габариты, ближний) 14.3 почему то)))
Менял мультиметром на самом АКБ.
Надо трансформаторное или другое?
В продаже есть трансформаторное с функцией восстановления сульфатированных аккумуляторных батарей.
Есть БП от ПК. Электрик знакомый говорит могу переделать его мне для зарядки. Им можно сделать восстановление сульфатированных АКБ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 18:52:22
Не от БП компа не пойдет- там тоже нуля нет. нужен транс вольт на 16-17 ватт на 40-50, один диод д242, а лампа на 21вт у тебя есть. Лампу впараллель с батареей и к выпрямителю. Неделю так погоняй и емкость востановиться как у нового. Я делал, знаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 21:59:17
Карма: -3
В этом варианте, не выключать при достижении 14.4В?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 07:12:37
ну смотрите что там с напряжением,так как сульфатирован то ток он не буде брать,может и выключать не придется
лиш бы не кипел
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 20:50:39
Карма: -3
поставил так на 2 часа. выше 15.7 кажется на брал. Булькал, звук слышен был, но, не кипел как вода в ковшике.
Значит мы сульфат убираем двумя способами
1) разряжать/заряжать с лампами
2) постоянно разряжать и заряжать ламами + чтоб не кипел?
А если эти бульки на постоянной зарядке - это и есть кипение? Отключать и разряжать до 10.7? и заряжать опять до бульков?
Добавлено after 9 hours 12 minutes 16 seconds:
После вчерашнего заряда 29.12
Стал крутить дольше.
Сейчас разряд 10Вт, заряд 42Вт, но заря очень слабо горит и кажется все тусклее и тусклее. А разрядная горя намного ярче.
Уже 16.13В и ползет выше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 21:12:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 7
Мороз крепчал,и шиза косит наши ряды...
Как можно овечать бредом на бред?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 23:29:58
Карма: -3
Вольны поднялись до 16.2 и выше не идут. И зарядные лампы очень тускло горят. Наверное разряд сравнятся с зарядом и не поднимаются Вольты)
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 09:17:27
Сколько можно писать.
Не разряжайте до 10.7, кальцию это смерть,хотя так и не выяснили что у вас за АКБ.
И не заряжайте выше 14.4 посыпятся нападки,растёт выше отключите,состоит включайте снова
