Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка АКБ в катере
Текущее время: Пт янв 23, 2026 01:33:44
 Заголовок сообщения: Зарядка АКБ в катере
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 20:29:16
Рейтинг сообщений: 0
Есть лодка, навесной мотор. Заводится шнурком. Хочу сделать зарядку АКБ. С мотора есть выход переменки 12-25В. Посоветуйте что нибудь. Как реализовать зарядку?
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка АКБ в катере
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 20:45:22
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
АКБ всякие бывают... какие именно заряжать?
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 22:32:43
Обычный автоакб. 6ст60
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 23:46:17
Карма: 36
Ну, если генератор на моторе с магнитом, то простой вариант - любой шунтирующий реле-регулятор. Будет как на мопедах или бензогенераторах. Нешунтирующий сложнее, но по идее, экономичнее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 00:34:22
Рейтинг сообщений: 54
Самый простой вариант- диодный мост на 10 ампер, последовательно с положительным выводом автомобильные лампы накаливания мощностью 25- 40ватт, подключая их параллельно тумблерами для регулировки тока и амперметр. При коротком замыкании лампы будут светиться, из строя ничего не выйдет. Потребление топлива увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:51:58
Рейтинг сообщений: 303
Стабилизатор тока, на два положения- для длительной подзарядки при дальней поездки и для быстрой зарядки при коротких прыжках.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 13:45:57
Если катушка подзарядки стоит под маховиком, как на скутерах и моторах у бензогенераторов и мотоблоков, то вам достаточно купить Реле-регулятор от китайского мопеда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 00:04:02
Подсобите с выбором платы BMS для аккума.
Ситуация аналогичная.
Есть лодочный мотор с генератором, после генератора стоит регулятор от квадрика. Дает 15в.
Сам аккумулятор это хоббийный lifepo4 4s1p.
По потребителям - всякая мелочь, самый край думаю будет 5А. И то, с запасам. Но правда чувствительная к вольтажу.
Что по этим условиям можно выбрать? Глаз что-то присмотрел, но для подстраховки решил уточнить.
Тем более не вижу диапазон входного напряжения...
