Зарядка АКБ в катере
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение sasha56 »
Есть лодка, навесной мотор. Заводится шнурком. Хочу сделать зарядку АКБ. С мотора есть выход переменки 12-25В. Посоветуйте что нибудь. Как реализовать зарядку?
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Сообщение BlackKilkennyCat »
АКБ всякие бывают... какие именно заряжать?
Меня здесь больше нет
Сообщение sasha56 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3861157#p3861157"]АКБ всякие бывают... какие именно заряжать?[/uquote]
Обычный автоакб. 6ст60
Ну, если генератор на моторе с магнитом, то простой вариант - любой шунтирующий реле-регулятор. Будет как на мопедах или бензогенераторах. Нешунтирующий сложнее, но по идее, экономичнее.
Сообщение Kuzmin »
Самый простой вариант- диодный мост на 10 ампер, последовательно с положительным выводом автомобильные лампы накаливания мощностью 25- 40ватт, подключая их параллельно тумблерами для регулировки тока и амперметр. При коротком замыкании лампы будут светиться, из строя ничего не выйдет. Потребление топлива увеличится.
Сообщение сэм »
Стабилизатор тока, на два положения- для длительной подзарядки при дальней поездки и для быстрой зарядки при коротких прыжках.
Сообщение J_Shep »
Если катушка подзарядки стоит под маховиком, как на скутерах и моторах у бензогенераторов и мотоблоков, то вам достаточно купить Реле-регулятор от китайского мопеда.
Сообщение DamirSPb »
Подсобите с выбором платы BMS для аккума.
Ситуация аналогичная.
Есть лодочный мотор с генератором, после генератора стоит регулятор от квадрика. Дает 15в.
Сам аккумулятор это хоббийный lifepo4 4s1p.
По потребителям - всякая мелочь, самый край думаю будет 5А. И то, с запасам. Но правда чувствительная к вольтажу.
Что по этим условиям можно выбрать? Глаз что-то присмотрел, но для подстраховки решил уточнить.
Тем более не вижу диапазон входного напряжения...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
